Ich bin in der RC Technik noch völliger Neuling und kämpf mich da gerade durch.
Ich habe mir einen Senderakku für meine Funke gekauft. 9,6V/1800mAh NiMh
Mit wieviel Ampere darf ich den an meinem Jamara Lader laden? Und wie lange ungefähr? Ich hatte gehofft, dass es in dem Beipackzettel des Akkus steht, aber da war nix!
kommt darauf an, ob Du den Akku IM Sender oder außerhalb (sprich separat) laden willst....
1. IM Sender: Lies Dir bitte die Anleitung Deines Senders durch, dort steht der max. Ladestrom, den Du nicht überschreiten solltest...
2: Außerhalb des Senders: Hier würde ich ihn mit 1A im Manuellmodus laden (kein Automatikmodus !!). Im Automatikmodus sind so viele Sicherheitsvorkehrungen, dass der Lader meist zu früh abschaltet und der Akku somit nicht wirklich voll ist, daher manuell laden... Der Manuellmodus gilt auch im Sender, dort aber nur mit dem max. zulässigen Ladestrom!
der Lader schaltet sowohl im Automatik- als auch Manuellmodus selbst ab, wenn die Ladeschlussspannung erreicht ist. Trotzdem gehen im Manuellmodus mehr Ladungen rein, dann ist der Akku wirklich voll. Natürlich musst Du das richtige Programm haben...also NiMH und kein LiPo Programm
