Lipo hat Zellendrift beim Laden
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    AW: Lipo hat Zellendrift beim Laden
    Ich habe einen Lipowarner im Heli, der auch die Einzelspannungen überwacht.
    Ab 3,5V geht die rote Lampe an.
    Daher merke ich es schon, bevor der ESC es merkt.
    Allerdings ist die 12s-Theorie auch interessant.
    Wer möchte schon einen ganzen Heli für einen popeligen Lipo riskieren.
    Bin schon ganz froh, daß ich die Ladevorgänge kleinlich logge, sonst wär mir das noch gar nicht aufgefallen.
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
    • G.K.
      G.K.
      die Theorie kann man ja leicht nachrechnen:
      Spannungsvariation durch normale Entladung 800 mV auf 4.2 V bezogen => ungefähr 1/5
      Eine Zelle im 12s Pack => 1/12
      Ich würde mich da schon bei 6s eher ungern drauf verlassen.
      hehe wenn man so ein Geschoss fliegt, lernt man Autorotationen wie im Flug.
      Ich habe damals ungefähr (und ungelogen) zwei Dutzend Hauptzahnräder zerschossen, bevor ich das M*ststück auf Nitro zurückgebaut habe.
      Heutzutage wird die Motorwelle auf beiden Seiten gestützt, das gab's damals noch nicht.
      • joe_roemer
        • 21.02.2010
        • 761
        • Alexander
        Fliegen kannst den Akku schon noch unter Kontrolle. Er wird sogar wieder besser werden mit etwas Glück, wenn du ihn nicht mehr so lange liegen laesst.
        ist tatsächlich so, nach 2 weiteren Zyklen ist es wieder weg.
        Das Logfile vo Flug heute war völlig unauffällig.
        Das einizge, was ich gemacht habe, ist den Akku mal mit jeweils 0,5 C zu laden und entladen.
        Seltsam, werde dennoch ein Auge drauf haben.
        Gruß, Alex
        FrSky Horus
          Das bestätigt meine These, dass man LiPos auch im Winter zyklen muss. Fragt sich nur, wie oft.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            das kann ich bestätigen...
            meine vorletzten SLS haben nach dem relativ langen und kalten Winter 2009/2010, wo sie praktisch nur lagerten (bei 3,8V) ganz schön an Power verloren - im letzten Winter hatte ich die Anderen ein paar mal ran genommen => alles in Ordnung ,
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
              Von welcher bis welcher Spannung sollte man den LiPos dann zyklieren, wenn man sie nur der Lebensdauer zuliebe gelegentlich lädt und nicht fliegt im Winter?
              Bis 4,10 Volt oder lieber ganz voll?
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                ...also ich bin nur ab und zu mal geflogen, habe sie dabei aber nicht sonderlich beansprucht ,
                Grüße Stephan
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  ... is egal. wichtig is das bewegen der ladungen an sich. der traffic quasi.
                  • Technobox
                    Technobox
                    Zitat von joe_roemer Beitrag anzeigen
                    Mir ist das nur aufgefallen, weil ich meine Ladevorgänge am PC mitlogge und auf einmal sah, wie die Balancerkurve abging.
                    Beim genaueren Hinsehen fiel dann auf, daß die besagte Zelle relativ schnell an Spannung gewann im Vergleich zu den anderen.
                    Hallo zusammen
                    Ich habe noch nicht soviel Ahnung. Ab wann spricht man von Zellendrift?
                    Sollten sich im Normalfall alle Zellen gleichmässig laden? Ist Zellendrift dann, wenn eine Zelle wie oben beschrieben aus der Reihe tanzt? Gibt es Zellendrift eigentlich nur beim Laden oder auch beim Fliegen und beim Lagern? Wäre toll wenn mir einer beschreiben würde, was Zellendrift genau ist und wie sich dann der Akku/Zellen, in welcher Situation, wie verhält.
                    Sorry für die dummen Fragen aber ihr helft mir damit sehr viel weiter. Dankeschön!
                    Liebe Grüsse
                    Olivier
                      Gibts in allen drei Fällen.
                      Beispiele:
                      Beim Fliegen: Zellen haben ungleiche Kapazität (aufgrund Serienstreuung, Alterung, etc.)
                      Beim Laden: Zellen haben ungleichen Innenwiderstand
                      Beim Lagern: eine Zelle ist defekt
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        das kann ich ebenfalls bestätigen.
                        Wobei ich aber den leisen Verdacht habe, dass gerade die SLS empfindlicher auf eine lange Lagerung reagieren, als andere Zellen.
                        Allerdings ist der Effekt mit neuen SLS- Generationen auch geringer geworden.
                        Meine ersten SLS haben den ersten Winter gar nicht überlebt. Das ist aber bestimmt 4 oder 5 Jahre her.
                        Gruss Reimund
                        • Technobox
                          Technobox
                          Beispiele:
                          Wie zeigt sich z.B. Zellendrift beim fliegen, laden und lagern. Ist einfach die Volt Spannung der Zellen unterschiedlich oder driften die Voltspannung eben hin und her*
                          Liebe Grüsse Olivier
