habe seit ein paar Tagen ein Hyperion Eos 0615i Duo3+ und ein Grauper 13,8V 20A Netzteil.
Meine Lipos konnte Ich vorgestern mit 2.2 A auf beiden Channel gut laden (4.4A).
Nun wollte Ich eben meine Lipos laden und wenn ich beide lade läuft der Lüfter vom Netzteil sehr laut...immer nach ein paar Seunden fährt der Lüfter wieder runter, wenn Ich dann von dem einen in den anderen Channel switche zeigt es Ladespannung 0.0A an, dann aber gleich wieder normale Ladespannung. Woran kann dies liegen?
Wenn Ich nur ein Lipo lade gibt es keine Probleme...
Infos zu den Lipos die geladen werden: 3S 2200mah 25C
