Wo bekomm ich Balancerstecker?
  • Daniel.
    • 23.05.2011
    • 490
    Weiß jemand eine Quelle bei der man Balancerstecker und Buchsen einzeln und zum annehmbaren Tarif bekommt?
    Danke!
    Daniel
    O.T. Frust:
    Mich macht der Herstellerkrieg mit den Anschlüssen fertig. Endlich habe ich einen einheitlichen Park mit XH Buchsen an den Lipos (HK), Junsi Charger mit passenden Steckern...
    Jetzt kamen die neuen Lipos von SLS bei mir an. Und... EHR Buchsen. Passende Adapter gibts bei SLS gar nicht, ansonsten sind die Preise für das bisschen Silikonlitze und die Stecker für fertige Adapter schon fast sittenwidrig.
    Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
  • sailor377
    sailor377
    AW: Wo bekomm ich Balancerstecker?
    Kann ich nachvollziehen! Balancer Stecker hab ich Mal gekauft in einem Laden in Köln, es waren aber 2S Stecker. Buchsen hab ich keine gekauft, k.A. ob es so etwas gibt. Der Laden heißt Modellbau Derkum, vlt. haben die was du brauchst.
    Sailor
    • linde2666
      linde2666
      Schau hier gibt es so ein paar Dinge die passen könnten.
      Die Preise sind auch nicht die schlechtesten.
      Gruß Andre
      • seijoscha
        seijoscha
        Da war jemand schneller ja bei Nessel bekommst du alles!!
        • Daniel.
          • 23.05.2011
          • 490
          Ich bin echt kurz davor die Lipos zurückzuschicken. Eigentlich sollte man als Verbraucher da kurzen Prozess machen.
          Wenn das viele täten wäre der Spuk wahrscheinlich schnell beendet.
          • seijoscha
            seijoscha
            Jeder will seinen Kram an den Mann bringen und Geld verdienen so ist das eben.
            Einheitliche Stecker wären wirklich sehr viel besser aber ich glaube da wird nichts mit.
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Mal abgesehen davon, dass Du nach Fernabsatzgesetz sowieso das Recht dazu hättest...
              Was kann denn SLS dafür, dass Du nur einen XH Balanceranschluß hast. Und was kann SLS dafür, wenn Du keine Lust hast, die Produktbeschreibung zu lesen. Ein kurzer Blick in deren Produktkatalog und schon konnte ich lesen..
              -Balanceranschluss: EHR /(Graupner/Robbe)
              Ist doch mehr als klar, was da für ein Stecker dran ist. Also die obige Aussage kann man wirklich nicht mehr nachvollziehen.
              Soll der jetzt auf XH Balanceranschluß umwechseln ? Dann kommt der nächste Spezialist mit EHR Balancer und plärrt in den Foren rum, dass die Lieferung von Lipos mit XH Anschluß eine Unverschämtheit ist.
              Man hätte den Frust durch einfaches Lesen der Produktbeschreibung verhindern können.
              Hans-Willi
              • Michelfrank
                Michelfrank
                Graupner/Robbe/EHR ist btw. das wohl derzeit eines der wenn nicht gar DAS am weitesten verbreitet genutzte System.
                Wenn jemand nicht lesen mag und dann die resultierenden Folgekosten scheut, dann ist es ganz allein und ausschließlich seine eigene Schuld um nicht zu sagen Dummheit!!!
                Die Folgekosten des Rückschickens tragen dann alle, denn der Händler schlägt das ja in der Summe auf seine Preise um.
                ßbrigens kann man sich sehr preiswertest helfen, wenn man bei allen alten Akkus vorm Entsorgen die Balancerstecker abschneidet. Da hat man bald einen schönen Vorrqat
                Michel
                • ironheli44
                  ironheli44
                  einfach die 3 Adapterplatten bestellen,
                  und Du kannst alles anschließen
                  Zubeh?r - JUNSI Direktimporteur und Referenzh?ndler
                  Josef
                  • rosti
                    rosti
                    Ich verwende nur noch selbstgelötete Balancerkabel. Alle Balancerstecker haben ein Rastermaß von 2,54 oder 2,00 oder 1,27 mm. Dafür gibt es passende Steckerleisten/Buchsenleisten, die man mit einem Flachbandkabel miteinander verbinden kann (z.B. alte IDE-Kabel aus 'nem schrottreifen PC). Vorteil ist, dass dieser Stecker-/Buchsenleisten keine Rastnasen haben, die mich bei den Balancersteckern eh immer nur stören.
                    Zur Orientierung: beim blauen C gibt es z.B. die 737079-62, 740094-62, 741401-62, 741606-62, ...
                    Das Verlöten mit Flachbandkabel geht sehr einfach, wenn man nur jede zweite Ader benutzt. Passt bei RM 2,54 perfekt, bei 2mm kommt man aber auch noch klar.
                    Gruß, Ralph
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      Gruß, Ralph
                      Genau so geht das. Bastelmaterial:
                      Je älter ich werde, desto besser war ich.
                      • joachim68
                        joachim68
                        Man kann es auch aus Servostecker machen
