EC3 Stecker von Pichler
  • Daja
    Daja
    die EC3 (EFLAEC303) von Pichler ( blaue mit 3,5 mm Goldkontakt ) kennt die jemand ??
    Was ne frage, sicher kennt die Jemand.... meine Frage dazu:
    Wie werden die Dinger zusammen gebaut * Ratlosigkeit macht sich breit bei mir.
    Wenn man das Kabel anlötet, bekommt man den Goldkontakt nicht mehr von hinten in den Stecker geschoben.... wie aber soll das funktionieren wenn man den Goldkontakt von vorn in den Stecker schiebt * Dan bekommt man das doch nicht mehr gelötet !!
    Oder muss man erst das Kabel durch den Stecker führen, anlöten und da zurück ziehen ??
    Bitte um Hilfe, bin irgendwie zu doof dafür.
    gruß
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: EC3 Stecker von Pichler
    Guckst Du hier, funktioniert wunderbar......
    Horizon Hobby: Article: E-flite EC3 Connector Assembly Tips: Jim Booker (E-flite)
    Aber nicht verpolen, das kann man mit den Steckern nämlich auch...
    Zuletzt geändert von Hagen; 01.06.2011, 18:08. Grund: Schreibfehler
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Daja
      Daja
      OK, Danke vielmals.
      PS. Wenn es da ne bedienungsanleitung gibt im net, dan bin ich nicht der einzige der zu doof war....welch ein Trost :-)
      gruß
