Wie erkenne ich, dass ein Akku nachlässt?
  • schappi
    schappi
    Ich habe drei unterschiedliche Akkus. Wie erkenne ich, dass einer stärker nachlässt? Die Flugzeit schätze ich oft nur, weil ich zwischendurch ab und zu Lande.
    Leider hat mein Turnigy Ladegerät keine Innenwiederstandsmessung.
    Gruß, FS
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Wie erkenne ich, dass ein Akku nachlässt?
    Im Zweifelsfall, wenn dir der Akku im Flug beim Pitchen z.B. einbricht wo er es vorher nicht getan hat und es die anderen auch nicht tun. Das kannst du ja auch ganz gut testen.
    HeliChat.de
      Der Lipoblitzer oder -summer blitzt/tutet ja nur bei starken Gasschüben. Bei schlechten Akkus früher, bei guten später, selbst wenn sich die Gesamtflugzeiten nicht groß unterscheiden. Also die Spannungseinbrüche unter Last sind das Wesentliche.
      Wenn du keinen Lipo-Warner und keine Uhr hast, wird es allerdings eng...
      Fliegen, bist du die nachlassende Spannung physisch spürst, würde ich nicht.
      • seijoscha
        seijoscha
        Wenn er nicht mehr so viel Power hat wie am Anfang seiner Karriere .
        Das merkst du wenn er einbricht wo er es zuvor nicht tat.
        • schappi
          schappi
          Ok das mit den Pitch- Schüben probiere ich gleich mal aus...
          • schappi
            schappi
            Also ich merke keinen Unterschied zwischen den 9 Monate alten Turnigy 30C Akkus und dem neuen 20C Akku. Flugzeit ist auch ähnlich entsprechen der Kapazität ist der 800er im TRex250 schneller leer als der 1100 KDS Akku.
            Danke für die schnellen Antworten. Das Forum auf dem Handy ist ein kleiner Ausgleich, dafür dass ich niemanden in Sindelfingen zum fliehen finde.
            Cheers, ich fahr nu heim.
            • klarisatec
              • 05.05.2008
              • 1457
              • Markus
              • Ortenau
              Hi FS,
              wenn Du Deine Akkus am Lader ganz entlädst und anschließend wieder auflädst bekommst Du schon einen Vergleich, in welchen Akku wieviel Kapazität noch hineingeht...
              Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Zitat von klarisatec Beitrag anzeigen
                Hi FS,
                MZ 24 Hott
                • schappi
                  schappi
                  ßh, ich dachte immer LiPos soll man möglichst nicht ganz entladen...
                  Ich fliege immer, bis ich einen leichten Leistungseinbruch merke und lande dann zügig.
                  Danach wird nur nachgeladen, nicht erst entladen wie früher bei NiMh....
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    was hat denn jetzt die Kapazität mit einbrechenden Akkus zu tun*
                    mMn sind das 2 Paar Schuhe
                    • munke
                      munke
                      Also die Flugzeit schätzen, ist keine so gute Idee.
                      Da kann man sich leicht verschätzen und dann lässt dein Akku schneller nach, als dir lieb ist!
                      Sollte deine Funke keinen Timer haben, besorg dir einen, oder nimm jemanden mit, der die Zeit stoppt.
                      Wenn du zwischendurch landest, wird halt die Zeit gestoppt, wenn du wieder startest, gehts weiter.
                      Dann erfliegst du dir eine Zeit z.B. 5 min. (deinem Flugstil entsprechend), schaust was beim laden rein geht, bzw. Lipotester oder ähnliches anstecken um einen ßberblick zu bekommen.
                      Würde nicht unter 3,5-3,7V pro Zelle gehen, auch wenn hier die Meinungen auseinander gehen.
                      Irgendwann wirst du feststellen, dass du bei gleichem Flugstil- und Zeit immer mehr nachladen musst.
                      Das ist dann der Punkt, an dem dein Akku nachlässt!
                      Gruß Rainer
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        ein älterer Akku verliert auch deutlich Kapazität...
                        Nee, genau anders rum , je weniger Kapazität man dann reinlädt, desto schwächer ist der Akku geworden ,
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          • AC Nieder Eschbach
                          das erkennst Du daran, wenn ein Tic Toc nicht mehr nach "Tic" -> "Toc" -> "Tic" -> "Toc" aussieht, sondern nach "Wpfffsch" -> "Bllrmm" -> "Wfffsrrr" -> "Flllsch" :-)
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Grüße Stephan
                            Jetzt muss ich wiedersprechen
                            Die eingeladene Kapazität bleibt ungefähr gleich,da man einen Lipo ja nur 70-80%
                            Kapazität entnimmt.
                            Dagegen merkt man einen Spannungseinbruch unter Last deutlich da man schneller
                            das Kapazitätslimit erreicht hat.
                            Gruss Scheich
                            MZ 24 Hott
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              da hast'e natürlich auch wieder Recht , der Lipo ist dann natürlich auch ziemlich "runter" , ich bin ja davon ausgegangen, dass nach dem Flug die gleiche Spannung noch steht...
                              Grüße Stephan
