Lipo Reihenschaltung wie anstecken
  • MastaChief
    MastaChief
    Hallo ihr,
    Ich steige im kommenden Monat komplett auf Elektro um und habe dazu noch ein paar fragen. Bis jetzt hatte Ich nur ein Elektro Auto das Ich mit 2 x 2S Lipos in Reihe bewegt habe.
    Das ist auch schon wieder 2 Jahre her und bei 12S möchte Ich einfach sicher sein.
    Bei dem 2S Lipos musste Ich eine genaue Reihenfolge beim anstecken beachten, da es sonst richtig heftige Funken gab.
    Nun lese Ich im Netz "bei der Reihenschaltung is es völlig egal was du an was als erstes ansteckst".
    In welcher Reihenfolge sollte man also die 2 Lipos in Reihe schalten?
    Verwenden sollte Ich dann wohl immer die gleichen zusammen oder?
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: Lipo Reihenschaltung wie anstecken
    Naja, Minus von Akku1 an Plus von Akku2 und den Regler dann an Plus von Akku1 und Minus vom Akku2.
    Und nach Möglichkeit würde ich immer die selben Packs miteinander benutzen, da diese dann jeweils die gleiche Zyklenzahl und die gleiche Belastung erlebt haben und quasi gleich "abnutzen".
    Grüße,
    Stefan
    • OpiWan
      OpiWan
      Gehen wir mal von 2 Stück 2400er 6S1P-Akkus aus
      Reihenschaltung (Seriell): Plus an Minus ergibt ein 2400er 12S1P
      Parallel: Plus an Plus und Minus an Minus ergibt ein 4800er 6S2P
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Na, ... in Reihe
        (Sorry, der musste einfach sein)
        Hallo ihr,
        Wenn du denkst, das waren heftige Funken, dann steck mal einen 10S falsch zusammen
        Das ist korrekt. Immer schwarz an rot, schwarz an rot ... bis nur noch 2 kabel da sind. Einmal schwarz und einmal rot. Aber dann solltest du diese ganz weit auseinander halten Sonst funkt es wieder...
        Darüber streiten sich die Theoretiker, aber eigentlich ist es egal.
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • 500speed
          500speed
          immer das gleiche Pärchen in der gleichen Reihenfolge wäre das Beste!
          Zelle 1.-2.-3.-4.-5.-6. und den andere Akku 1. als 7-2. als 8- 3.als 9. usw.
          Beim Laden auch, so dass die Zellen immer die gleiche Reihenfolge am Balancer haben!
          Plus von einem Akku und Minus vom Zweiten
          In welcher Zeitlichen abfolge du die Kabel verbindest ist dann wieder egal
          Funken wird es sicher geben - bei 50 Volt!
          Gruss Jürgen
