2000 mAh von 3300 sind 80% ???
  • however
    however
    Hallo Heli-Piloten,
    ich habe einige Lipos unterschiedlicher Marken und folgedes Phänomen:
    Ich fliege mit dem IISI Telemetriesystem und entnehme 2000mAh aus einem 3300mAh Lipo. Mit dem Lipo-Checker sind nur noch 20% Restkapazität drin.
    Ich verwundert und suche den Fehler beim Telemetriesystem.
    Zu Hause angelangt lade ich dann 1996mAh rein und habe laut Lipochecker 99%
    Ich kaufe mir einen neuen Lipochecker von Fusion den Smart Guard und der zeigt auf den % genau das gleiche an wie der andere Lipochecker.
    Laut Telemetrie könnte ich noch 500-600mAh entnehmen, laut Checker bin ich schon am Limit.
    Kennt ihr das und worauf würdet ihr euch verlassen?
    Telemetrie und 500mAh länger fliegen?
    Oder 20% am Lipochecker.
    Grüsse
    Markus
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: 2000 mAh von 3300 sind 80% ???
    Die Kapazitätsangabe des Lipocheckers ist nur ein Schätzwert. Der Lipochecker kann nur die Spannung messen und daraus die Restkapazität abschätzen. Restkapazität messen geht damit nicht. Vmtl. hat der Akku eine recht niedrige Spannungslage oder tatsächlich nicht (mehr) die volle Nennkapazität.
    Grüße,
    Stefan
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Nö, sind 60,6 %
      Einfacher Dreisatz.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.05.2011, 10:31.
      Gruß Klaus
        Wie Stefan schon sagt, leidet der Akku an hohem Innenwiderstand.
        Das macht die Restkapazitätsschätzungen eher sinnlos. Einfach nach Spannung unter Last fliegen und das IISI auf eine Warnschwelle von circa 3,4 Volt pro Zelle, abhängig vom Flugstil und so, programmieren! Die am IISI angezeigte Kapazität dient nur als ungefährer Richtwert und ist nicht so absolut wie die Tankuhr im Benzinauto.
        • however
          however
          tja die Prozentrechnung
          Jetzt gilt es nur die fehlenden 19,5% zu finden.
          Das waren 2 fast neue Robby 6s 3300 mit 30C...ich habe aber auch 2 neue Turnigy 3600mAh und werde das mal vergleichen.
          Von der Logik kann es nur an der Spannungslage liegen da gebe ich Stefan recht.
          Ich werde mal zu einem dringenden Aussentermin fahren und mich in einer Stunde wieder melden.
          3,4 V pro Zelle bedeutet ich sollte die Erweiterung für Einzelzellenüberwachen kaufen oder 20,4V Gesamtspannung?
          Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2011, 10:46.
            Gesamtspannung genügt normalerweise zur ßberwachung, aber am IISI musst trotzdem die Einzelspannung einstellen! Einzelzellensensor brauchst keinen.
            • Charlie_D
              Charlie_D
              Vergesst doch endlich das mit diesen ominösen 20%.
              Die Spannung unter Last darf nicht unter 3,0 (besser 3,2) Volt sinken, dann ist alles gut. Wieviel % man den Akku "leerfliegt" ist VßLLIG IRRELEVANT!!!
              So ist es!
              Ein Akku mit einem niedrigen Innenwiderstand geht z.B. erst bei 95% Entladung auf die kritische Spannung runter, ein Akku mit hohem Innenwiederstand geht schon bei 60% oder weniger "auf Block".
              Deswegen ist das mit der "80% Regel" IMHO sogar gefährlich für den Akku. Hält man sich bei nem neuen Akku dran, verliert man nur ein bisschen Spass (man fliegt kürzer, wie man eigentlich könnte...), entläd man aber einen schon älteren zu 80% kann das Spannungsmäßig schon weit jenseits von gut und böse sein...
              Charlie
              • however
                however
                So wieder zurück...geflogen habe ich einen neuen Turnigy 6S 3600mAh
                Flugzeit 8 Minuten mit dem Logo400
                Entnommen laut IISI wurden 2747mAh
                Laut Lipochecker 27% Restkapazität 22,65 V
                Einzelzellen zwischen 3,774-3,776
                Es waren tatsächlich die Lipos
                Ihr meint also auf die Prozent pfeiffen und bis auf 3,4V Zellenspannung fliegen.
                Vieln Dank für die schnellen Antworten
                Markus
                  Man kauft bei Robbe auch keine Akkus!
                  Höchstens die Ladegeräte dafür...
                  • however
                    however
                    Nungut wieder mal Lehrgeld bezahlt
