Wann ist der Lipo Voll ?
  • Zepo
    Zepo
    AW: Wann ist der Lipo Voll ?
    Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
    Hast Du etwa auch die Spannung eingegeben?
    naja indirekt ich habe das auf 3s gestellt dann hat er die spannung selber auf 11.1 Volt gestellt
    • Speedy955
      Speedy955
      Cel low Voltage?
      ßhm? Wir reden von einem neuen Akku den du wann bekommen hast und das erste mal laden willst?
      Messe mal die 3 Zellen einzeln. Was haben die denn für ne Spannung?
      • Zepo
        Zepo
        wenn du mir auch noch fix sagen kannst wie ich die zellen einzeln messen kann mache ich das
        Den Akku habe ich ca vor. 1 Monat bekommen noch nie geladen benutzt nur kurz ob die servos richtig fahren dafür habe ich aber den anderen akku auch benutzt also nen teil mit jedem akku eingestellt und der andere hat keine probleme gehabt
        • Speedy955
          Speedy955
          Mit einem Lipotester oder nem Multimeter am Ballanceranschluss
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
            Damit....
            Robbe Digital Battery Checker | Akkus r
            so etwas sollte man immer haben, wenn man LiPos lädt
            EDIT: zu langsam...
            570S, TDR I, TDR II, TDF
            • Zepo
              Zepo
              ok nen battery checker habe ich nicht aber nen multimeter gibt es irgendwo ne anleitung wie ich den messen muss ?
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                Zitat von Zepo Beitrag anzeigen
                Ok nachtrag der 2 Akku hört grade auf zu laden das ladegerät zeigt an:
                Battery Voll Err
                Cell Low vol
                habe nochmal gestartet immeroch error... Akku defekt ?
                Bist Du sicher, dass Du im LIPO Programm bist und nicht in irgendeinem andderen Ladeprogramm? Kann mir nicht vorstellen, dass ein neuer Akku defekt sein sollte?
                • Zepo
                  Zepo
                  ja bin mir sicher habe den anderen ja auch ebend geladen
                  • Speedy955
                    Speedy955
                    Die einzelnen Zellen gegen - (schwarz)
                    Du bekommst 3 Werte
                    z.B
                    schwarz zu 1 3,7
                    schwarz zu 2 7,4
                    schwarz zu 3 11,1
                    Wie sieht das bei deinem Akku aus?
                    Auch ein neuer Akku kann kaputt sein
                    • Zepo
                      Zepo
                      scheint kapput zu sein
                      1. 7,69
                      2. 7,68
                      3. 3,85
                      • MeinerEiner
                        MeinerEiner
                        Also wenn Dein AKKU insgesammt 11,1V hat, dann ist Deine letzte Messung falsch gemessen. Was für ein Ladegerät hast Du denn? Wenn es einen Balanceranschluß hat, müßte es auch die einzelzellen Spannung anzeigen können. Ansonsten meß noch mal, pass aber auf das du keinen Kurzschluß mit den Meßspitzen verursachst.
                        Sebastian
                        • Zepo
                          Zepo
                          das was ich geschrieben habe zeigt der immernoch an...
                          • MeinerEiner
                            MeinerEiner
                            Dein Multimeter, das Ladegerät oder beides? Und welchen Lader Du hast, wissen wir immer noch nicht.
                              vielleicht häute den ersten Probeflug starten
                              Zepo, deine LiPos sowie Haus und Hof halten länger, wenn du noch ein paar Nächte die Basics studierst. Du wirst dich sonst häuten vor ßrger über diverse Anfängerfehler, wenn du zu schnell rangehst!
                              • Speedy955
                                Speedy955
                                scheint kaputt zu sein
                                1. 7,69
                                2. 7,68
                                3. 3,85
                                So wie das Messergebnis ausschaut ist eine Zelle kaputt deshalb meckert der Lader auch "low voltage" da er auf 3S eingestellt ist.
                                mit dem Multimeter gemessen müsste beim Wert 1 deiner Tabelle so um die 11.55V anliegen wenn er in Ordnung wäre.
                                Also Umtausch oder Tonne.
                                Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2011, 22:10.
