Wie lange verwendet Ihr Empfängerakkus ...
  • Mirco Boldt
    Mirco Boldt
    ..., wann tauscht Ihr die aus und welche verwendet Ihr? NiMh / NiCd / Lipo ?
    Bin mal gespannt.
    Ich habe hier nämlich noch einen NiCd im Verbrenner der ca. 2 Jahre nicht verwendet wurde. Tauschen?
    Gruss Mirco
  • Maddin
    Maddin
    AW: Wie lange verwendet Ihr Empfängerakkus ...
    Ich verwende in meinem Verbrenner NiMh Akkus.
    Hin und wieder entlade ich den Akku und lade ihn dann wieder voll. Wenn ich feststelle, es wird von der Kapazität weniger, fliegt er raus und wird ersetzt.
    Kommt aber selten vor ;-).
    Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2011, 02:33. Grund: Ergänzung
    • Heli Werner
      Heli Werner
      Moin . NiMh entloop 4 Zellen 2000mAh für meinen TDR . Bis jetzt musste ich noch keine entsorgen .. Ich habe noch welche , die sind schon 2 Jahre alt und noch immer Top . Ok. Die sind zwar schwerer als viele andere aber ich hab gute Erfahrung damit gemacht . Gruss Werner
      • helicopter
        • 31.08.2005
        • 643
        • Richard
        • Augsburg
        also ich Verwende Lipo`s und NiMh`s und NiCd`s. Der älteste ist schon drei Jahre alt und noch gut in Schuß. Wird einfach immer wieder Entladen und Geladen. Auch im Winter über....
        Richard
        Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Wenn es ein Sanyo ist, sollte er noch gehen.
          Ein paarmal refreshen und die Werte beobachten. Vorsicht beim Entladen, die Zellen können eine stark unterschiedliche Fitness haben!
          Hast du den Akku gar nie kontrolliert in all den Jahren?
          • Mirco Boldt
            Mirco Boldt
            Leider nicht, da ich pausiert hatte mit Heli-Fliegen. Ich gucke mal, was der Akku noch bringt.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Es kann(!) sein, dass der Akku nach einigen Refresh-Zyklen frisch geladen fast wie neu geht, aber schon nach 1, 2 Nächten die Ladung fast verliert. Also aufpassen beim Fliegen!
              • Speedy955
                Speedy955
                Also das Risiko steht sicher in keiner Relation zu einem neuen Akku. Den würde ich entsorgen.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Wieso entsorgen, ist doch ein NiCd mit schön berechenbarem Spannungsverlauf. Gänzlich anders als bei LiPos oder teils auch den ollen NiMh.
                  Es sollte aber ein Sanyo sein, sonst wirklich wegschmeißen!
                  • patrickwsp
                    patrickwsp
                    Das sehe ich genau so das ist es das geld nicht wert.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Hast du denn Erfahrungen mit NiCd-Akkus?
                      • patrickwsp
                        patrickwsp
                        Nun ich sehe das so wen man sich bei sowas einfach nicht sicher ist ob mein akku noch gut ist würde ich ihn eher wechseln.
                        So geht man was das angeht eher kein risiko ein einen akku zu fliegen der vieleicht doch etwas abbekommen hat, nun es ist ansichts sache und jeder hat andere ansichten meine meienung ist wen ich es nicht weiß ob noch in ordnung dan doch eher wechseln. ist ja nicht jeder hier elektriker der sich damit so genau auskennt um sowas nach zu messen.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          So gesehen hast du sicherlich auch recht. Alte NiCd-Akkus sind halt wie Kaffeetassen aus Porzellan mit einem feinen Riss. Es tröpfelt raus, und der Kaffee wird weniger, ohne dass man was dafür kann. Man kann aber sehr gut -berechnen- bzw. beobachten, wann es eng wird oder wie lange der Kaffee noch reicht.
                          Bei LiPos ist das ganz anders.
                          • patrickwsp
                            patrickwsp
                            Natürlich mit nem Lipo nicht zu vergleichen.
                            • Mirco Boldt
                              Mirco Boldt
                              Da stimme ich euch zu. Deshalb ja eigentlich auch der Thread. Der Akku ist derzeit nämlich in der Sylphide 90 mit Super Gracy Rumpf. Wäre ganz böse, wenn der Heli deswegen mal vom Himmel fällt wegen dem Akku.
                              Ich werde wohl einen neuen vernünftigen NIMH kaufen. Bei Lipo bräuchte ich ja noch einen Voltage Regulator, oder?
