schaltnetzteil leistung...
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    hallo,
    wollte gern mal wissen wieviel ampere ein ladegerät bei 6s lipos und 5a ladestrom von einem 12v schaltnetzteil zieht. sind das dann 10A oder bleiben das immer 5A?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: schaltnetzteil leistung...
    das Produkt aus Spannung und Stromstärke bleibt weitestgehends konstant ..
    also eher 10A
    GruÃ?, Torsten
    • EcoRc
      EcoRc
      Zitat von Muki19 Beitrag anzeigen
      hallo,
      Das kleine Lipo Akku + Ladegeräte 1x1
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        benötigte Ladeleistung: 25,2V*5A= 126 Watt
        Wirkungsgrad des Laders ca. 80%-85%, Eingangsseitig werden also 157,5 Watt benötigt.
        Das Netzteil muss bei 12V also 157,5W/12V = 13,125A liefern können.
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          mein schaltnetzeil hat 25A, das reicht also für mein 200watt lader gerade so...
          wenn ich meine 6S 5000er mit 2C lade, dürfte die auslastung des netzteils ja dann bei fast 20A liegen...
          ok danke für die antwort, dann weiß ich ja das ich kein 2. gerät daran betreiben kann oder auch 2 mit 5A ladestrom bei 6s lipos...schade.
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            naja genau das doppelte halt, also 26,25A
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Deswegen bin ich gleich auf 24V-Lader und 24V-Netzteil gegangen.... kanns nur Empfehlen.
              DJBlue´s Wix-Page
