Lüfterlose oder flüsterleise Ladegeräte
    Hallo, ich würde bitte gerne wissen, welche Ladegeräte ab ca. 150 Watt lüfterlos oder zumindest sehr leise arbeiten. Ich will ja die Energie nicht verheizen sondern in den Akku stopfen und lade aus Bequemlichkeit gerne in der Küche, also muss es möglichst lautlos sein. Meine bisherigen Geräte (z.B. Schulze, Robbe) sind es, haben allerdings nur ca. 150 Watt.
    Auch am Flugfeld sind mir rasenmäherartige Lüfter oder die berüchtigten Quietschrobbelüfter, womöglich sogar im ständigen Ein-Aus-Ein-Aus-Rhythmus, tabu. Thermisch gesteuerte Lüfter, die sich zwar nur bei Notwendigkeit einschalten, aber nie wieder von selber ausschalten, habe ich auch, muss ich aber nicht nochmals kaufen.
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Lüfterlose oder flüsterleise Ladegeräte
    Die Junsis sind total leise, ich habe das 208 und das 3010. Bei 3010 weiss ich gar nicht ob der lüfter bei 150Watt überhaupt angeht.
    Ich könnte das nachher mal testen.
    Thomas
      Das wäre nett, danke!
      Gibts sonst noch ein vernünftiges Gerät?
      • EHeli
        EHeli
        pulsar 2 und pulsar 2+
        wobei hobby und vernünftig sich ausschliessen...
        • ralfio
          • 21.06.2007
          • 869
          • Ralf
          • Down Under
          Die beiden Geräte gehen wohl etwas über den geforderten Rahmen hinaus
          Aber wie Du schon geschrieben hast: Vernunft und Hobby haben wenig/nichts gemeinsam.
          Ralf
          GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
          Graupner MX-20, Taranis X9E
            ßhm, mit Vernunft meinte ich die Lautstärke!
            Ein gutes, effizientes Ladegerät bläst nicht heiße Luft in die Gegend, sondern stopft den Strom direkt in den Akku!
            • HannoverH
              HannoverH
              Jetzt musst du warten bis der regen aufhört
              • Alexander_T-REX
                acrostyle
                Teampilot
                • 27.02.2008
                • 702
                • Alexander
                • fmsc-steinfurt
                Ich hab das Junsi 3010 das ist sehr leise, wenn man aber mit 10 Amper an 24 Volt läd kühlt der schon ein bisschen mehr.
                Team Acrostyle-Modellbautechnik
                Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
                Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                • Stefano81
                  Stefano81
                  schau mal ob Du einen Orbit microlader pro günstig bekommst. Die sind zwar nicht mehr im Handel aber m.M.n. trotzdem spitzen Geräte. Hab mir damals selbst noch schnell zwei gekauft im Ausverkauf (letzte Software war V6.5.5) und bin absolut zufrieden mit den Dingern:
                  bis 12s Lipo - 270Watt und ohne Lüfter.
                  Haben zwar keinen Balancer und keine besonders speziellen Ladeprogramme mit Widerstandsmessung o.ä., aber eigentlich braucht man das auch nicht -> Strom einstellen, Akku anklemmen, automatische Zellenerkennung bestätigen und los gehts.
                  • EHeli
                    EHeli
                    schon klar. ich auch, oder kannst du mir was mit besserem wirkungsgrad und weniger lärm zeigen?
                    die alten schulze waren übrigens mit kühlkörper allein, hatte ich auch mal, 636+, war ein nettes gerät, bis dann die mühsamen lipoprogramme kamen.
                      Ich verlink mich mal zu einem schicken Teil:
                      Robbe power peak twin eq bid
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        ich wiederhole mich zwar, aber mein Powerlab 8 gibt bei ~625W (6s mit 5C laden) kein Mucks von sich, da läuft kein Lüfter und es wird auch nicht warm aussen. Die einzigen Geräusche, die ich von ihm zu hören bekomme sind 2mal biep bei 90% und 3mal biep bei Ladeende (das kann man aber auch noch abstellen), das wars.
                        Ach, fast vergessen, beim einschalten laufen die Lüfter kurz an für 1sek zur Funktionskontrolle ob sie noch da sind
                        gruß Jens
                          Danke ShuttleX, das ist in der Tat auch ein in Frage kommendes Gerät. Mit den kompakten Maßen
                          Gewicht: ca. 1290 g
                          Abmessungen: 148 mm x 162 x 92 mm
                          ist es noch kleiner als das Robbe-Gerät (lediglich fast doppelt so hoch bei gleichem Gewicht).
                          Das Display ist etwas oldschool, aber viel berühmter ist das vom Robbe auch grad nicht.
                          Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.05.2011, 06:42.
                          • Michael W
                            Michael W
                            Bisher haben alle Robbe Geräte die ich kenne gebrüllt wie ein Löwe, selbst bei niedrigen Leistungen. Dann schummelt Robbe auch gerne mit den Nenndaten.
                            Microlader Pro ist mir auch bekannt. Auch wenn er die 270W nicht annähernd schafft, weil er überhitzt.
                            Den Junsi 3010b habe ich auch. Der ist auch bei 1000W sehr leise.
                            • xcellerator
                              • 11.01.2010
                              • 129
                              • Christoph
                              • Bocholt/Borken
                              benutze ein Schulze next 14-500. Das Gerät arbeitet geräuschlos bzw. sehr leise. Der integrierte Lüfter schaltet sich nämlich nur bei Bedarf ein. Wenn ich einen 12s Lipo mit 3500 mAh mit 1C lade ( ca. 180 W)bleibt er aus.
                              MfG Christoph
