T-rex 450 Lipo Stecker 3,5mm ???
  • firefighter
    firefighter
    hab da mal ne kleine Frage.
    Reichen 3,5mm Goldies am 450 Rex aus oder sollte ich lieber 4mm nehmen. Bin noch Anfänger also nichts mit 3D oder ähnliches.
    Hab die Turnigy 3S 2200 drin und nun auf 3,5 mm umgerütet. Jetzt hab ich Zweifel ob die ausreichen.
    ßber Antworten würde ich mich freuen.
    Gruß Firefighter
  • Willes2010
    Willes2010
    AW: T-rex 450 Lipo Stecker 3,5mm ???
    Abend,
    also die 3,5 Goldis reichen vollkommen aus...
    Jedoch habe ich mir angewöhnt immer 4mm Goldis zu verwenden, weil ich alle Kabel usw.. mit den 4mm Goldis gelötet habe.
    Gruß Timo
    • Miguel
      Miguel
      Von dem Stromdurchfluss reichen 3.5mm.
      Aber evt bekommst du Probleme beim löten oder hast du sie schon dran ? Die Kabel sind ja schon recht dick, Motorseitig sollte es kein Problem sein allerdings sind die Akkukabel schon etwas problematisch von der dicke her, aber wenn du es sauber gelötet bekommst sind die 3.5 kein Problem..
      Edit: Willes war schneller, habe auch überall 4 mm dran..
      • firefighter
        firefighter
        Super danke für die schnellen Antworten.
        Hab die 3,5er gerade eingelötet. Ihr hattet Recht war ne mortz frickel Arbeit
        Aber es hat dann doch endlich geklappt.
        Mal schauen ob ich die doch noch auf 4mm umlöte. Hab jetzt 4 Akkus, werd mir aber früher oder später weitere zulegen, dann würd ich mir gerne die Arbeit ersparen.
        Danke euer Firefighter
