Piet731
Netzgerät nicht ausreichend ???
piet731
Hi, ich habe das Netzteil von maas SPS 250- II und ich habe den Icharger 208B wenn ich meinen 6s nano tech 4500 mit 10 Ampere aufladen will, zeigt der Pegelausschlag am Netzteil 32 Ampere an, ist das normal oder sollte ich mir sorgen machen * MFG:
Piet731
Stichworte: -
AW: Netzgerät nicht ausreichend ???
Wenn ich mal so rechne müsste das Netzteil ca. 20 A anzeigen. 25 Volt mal 10A gleich 250 Watt geteilt durch 12 Volt gleich 20 A. Wenn man die 32A zurückrechnet kommt man so auf 15 A Ladestrom!Lese euch später!
MFG Daniel
Mit den üblichen Wirkungsgradverlusten kommt das schon hin. Ich würde die Geräte aber nicht bis zum ßußersten ausreizen.
Alte (Modell-) Bauernregel, Strom nicht gut, wenn stinken tut.
Mit Berücksichtigung des Wirkungsgrades sieht die Sache so aus:
25,2V*10A=252 Watt
Wirkungsgrad ca. 80%
macht dann ca. 315W Eingangsseitig
Wenn das Netzteil dann wirklich 13,8V liefert müsste da ein Strom von ca. 23A fließen...
32A wären schon heftig, mess doch mal mit einem separatem Amperemeter den Strom zwischen Netzteil und Lader, ich habe da eher die Vermutung dass die Anzeige vom Netzteil nicht stimmt und mess mal ob da unter Last während dem Laden dann wirklich noch 13,8V rauskommen.
Wenn die Werte stimmen und da wirklich 13,8V und 32A fließen sind das 441,6 Watt, das würde heißen das dort knapp 200 Watt verheizt würden, dann müsste der Lader mächtig heiß werden und richtig stark sehr viel warme Luft aus dem Lader kommen, soweit ich weiß ist der Wirkungsgrad bei den Junsis gar nicht mal schlecht, daher kann das eigentlich nicht sein...
Also meine Vermutung: Anzeige am Netzteil stimmt nichtEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
piet731
Ok, danke erst mal für die antworten. Ich werde das mal nachmessen lassen und euch dann berichten !! P.S: Die Vermutung das die Anzeige verkehrt ist hatte ich auch schon, weil der Lader bleibt echt cool !!! MFG: piet731
Was für das Netzteil schon reichlich grenzwertig ist...Zitat von piotre22 Beitrag anzeigenmüsste da ein Strom von ca. 23A fließen
Also ich würde mich auf solche Experimente nicht unbedingt einlassen. Lieber ein paar Ampere Reserven einplanen!
Was zeigt denn das Netzgerät an, wenn du z.B. einen 3s-Akku mit 5 Ampere lädst?Zuletzt geändert von Taumel S.; 11.05.2011, 08:07.
