Junsi "CellLog 8S" empfehlenswert?
    bei meiner Suche nach einem Lipochecker bin ich neben den einfacheren die nur die Zellenspannung anzeigen auch auf den CellLog 8S gestoßen.
    Vorteil wäre die Logging-Funktion. Man könnte ihn gelegentlich mal mitfliegen lassen und somit sehen wie sich die einzelnen Zellen unter Last verhalten.
    Sind die Bugs denn inzwischen beseitigt? Habe da mal was gelesen - ist aber schon über 1 Jahre her.
    Welche Alternativen gibt es?
    Markus
    AW: Junsi "CellLog 8S" empfehlenswert?
    nutzt das keiner oder taugt es nichts?
    Markus
      Das Gerät ist das beste, das ich mir vorstellen kann!
      Unbedingt kaufen (ca. 20 Euro)!
      Genaueres in den vielen Threads dazu.
      Bugs gibt es scheinbar keine, welche sollten denn das sein?
      Das Gerät ist übrigens nicht bloß nebenbei ein genialer Logger, sondern hauptsächlich! Denn als reiner Lipo-Checker für häufiges manuelles Messen ist die Anzeige zu klein, das heißt, da sind die diversen 3€-Geräte übersichtlicher.
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 13.05.2011, 07:23.
      • ChristophB
        • 20.10.2009
        • 540
        • Christoph
        • MSF Longkamp
        Welche Bugs? Meiner hat keine. Nutze ihn auch als einfacher Lipochecker.
        Gruß Christoph
        Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
        MX22 (Spektrum 2G4)
        • joe_roemer
          • 21.02.2010
          • 761
          • Alexander
          • Grafschaft-Nierendorf
          Auch eine klare Kaufempfehlung von mir.
          Einziges Manko in meinen Augen ist fehlende Lipowarnfunktion mit LED.
          Die läßt sich nur umständlich über den externen Ausgang mit zusätzlicher Schaltung realisieren.
          Hierzu nutze ich zusätzlich einen Lipoblitzer.
          Gruß, Alex
          T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
          FrSky Horus
            Die Bugs betraf wohl primär irgendwie die Aufzeichnung. Aber ehrlich gesagt habe ich das auch nicht mehr ganz im Kopf. Aber wenn da nichts (mehr) ist - umso besser.
            Die fehlende Warnfunktion ist wirklich ärgerlich. Diese hätte den Einsatzbereich nochmals stark erweitert.
            Markus
            • Seebodener
              Seebodener
              Servus Markus,
              Markus
              ich pers. bevorzuge eh das Fliegen mit/nach Timer.
              Berichte doch mal wenn Du den CellLog in Verwendung hast.
              Viele Grüße aus dem sonnigen Kärnten
                Hallo Jörg
                vermutlich werde ich auch weiterhin nach Timer fliegen. Ich konnte das bei meinen Konions bislang immer gut abschätzen zumal ich 2 Timer habe die nach 6:30 und 8:00 Min. Alarm geben.
                Wenn ich mehr reinlange - was bei mir halt so möglich ist dann lande ich nach dem ersten Alarm, sonst nach dem zweiten. Hat immer gut gepasst.
                Markus
                  Früher konnte das Ding nur alle 2 Sekunden einen Logeintrag machen. Das war natürlich viel zu wenig. Heute geht es immerhin alle 0,5 Sekunden. Das reicht grad noch, um Spannungseinbrüche auch bei kurzem Vollgas gut zu sehen.
                  Der Junsi CellLog ist nach menschlichem Ermessen absolut bugfrei! In Relation zu anderen Geräten.
                  Der einzige "Bug" ist der, dass mir vor ein paar Monaten sämtliche (!) Bedienungsknöpfe des CellLog bei einer härteren Landung auf Nimmerwiedersehen davongehüpft sind, obwohl sonst keinerlei Schäden am Modell waren.
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 13.05.2011, 11:44.
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    Die fehlt definitiv nicht. Nur ist der Piepser kaum zu hören.
                    Ansonsten gibt es in der Anleitung diverse Schaltungsvorschläge. Man sollte aber in der Lage sein, den Lötkolben am richtige Ende zu halten
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • renox
                      renox
                      Hallo Markus,
                      ich fliege auch mit dem CellLog 8S. Ich finde das Gerät sehr gut und nutze es häufig. Ein kleines Manko kann das Balancer Kabel sein. Ich habe ein Satz Akkus mit Silikon Balancer Kabel, die sind sehr weich und das geht super. Meine anderen Akkus haben aber sehr hartes Balancer Kabel hier kommt es vor, das durch Vibs die Messung verfälscht wird das liegt aber nicht am CellLog und ist selten. Ich kann damit leben und kann das Gerät nur empfehlen.
                      Stephan
                        Das Ding gibt es jetzt auch als PowerLog 6s.
                        ßhnliche Funktionen und Styling, aber mit Strommessung für kleine Modelle und bis 6 Zellen.
                        Die Messabtastrate wurde freundlicherweise erhöht und flexibilisiert.
