Welches Akku ?
  • Ralfi
    Ralfi
    Welches Akku ?
    Hallo zusammen , bin noch Anfänger und bräuchte mal eueren Ratschlag ! Habe einen Turnigy 2215 (15V) , ESC 40A . Welches Akku wäre von der Spannung hier sinnvoll , 11,1V oder 14,8 . Gruß Ralf
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Welches Akku ?
    deine Fragen sind etwas verwirrend.
    Welchen Akku hast du? Einen 3s (3 Zellen) oder 4s (4Zellen)?
    Ein vollgeladener 3s hat 12,6Volt, ein 4s hat 16,8Volt.
    Luftakrobat.
    • Ralfi
      Ralfi
      AW: Welches Akku ?
      Hallo , hab bisher noch keinen , bin einen 450er erst am zusammenbauen ! Gruß
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        AW: Welches Akku ?
        Zunächst einmal: Es heisst DER Akku
        Und ein vollgeladener 3S Akku hat 11.1 Volt und nicht 12.6 Volt!!!!
        Das sollte Dein Akku für den 450er auch haben....
        Den hier würde ich Dir empfehlen:
        HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack (DE Warehouse)
        Alex
        Zuletzt geändert von Side; 06.05.2011, 16:45.
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          AW: Welches Akku ?
          Komisch habe hier einen 3S Akku liegen den ich gerade geladen habe, der hat 12,46 Volt...
          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            AW: Welches Akku ?
            Die Gesamtspannung oder Nennspannung eines 3S Lipos ist 11.1 Volt. Die Ladenschlussspannung kann höher liegen...auch bei 12.46 Volt. Diese Spannung muss das Ladegerät bringen um die Nennspannung zu erreichen!!!
            Zuletzt geändert von Side; 06.05.2011, 16:52.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              AW: Welches Akku ?
              Widersprech. 11,1 Volt ist die Nennsppannung von 3 mal 3,7 Volt. Die Ladeschlußspannung einer Lipozelle liegt bei 4,2 Volt. Das mal 3 macht 12,6 Volt.
              Gruß Klaus
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                AW: Welches Akku ?
                Danke Klaus...ich hatte mich schon korrigiert
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  AW: Welches Akku ?
                  Habe die Spannung aber gerade mit einem Multimeter gemessen
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    AW: Welches Akku ?
                    OK, dann hast Du editiert während ich gepostet hab.
                    Nuja, doppelt hält besser.
                    Gruß Klaus
                    • Ralfi
                      Ralfi
                      AW: Welches Akku ?
                      Also , bin begeistert über solch fachliche Kompetenz ! Doch 11,1 Volt beim Akkupack . War mir halt unsicher aufgrund der Spannung des Motors (15V) und der Stromaufnahme die der Motor, bei welcher Drehzahl auch immer , dem Akku entzieht. Gruß Ralf
