Das sollte so problemfrei gehen, du kannst die mA/h Zahl verdoppeln, sofern das der Lader hergibt, denn für den Lader hast du ja sozusagen doppelte Kapazität.
Die "Laderate", der Ladestrom in Milliampere bleibt gleich bei 6s oder 12s.
Sisko hat vielleicht gemeint, dass man beim Parallelladen, was eh sinnvoller ist, den Ladestrom verdoppeln muss.
Zuletzt geändert von Taumel S.; 05.05.2011, 13:01.
passt dabei bitte auf, dass die Balancerstecker richtig aneinander gesteckt werden!!
Die durch die Hauptkabel verbundenen Pole müssen auch beim Balancer verbunden sein!
Sollte man hier einen Fehler machen gibts schnell nen kurzen über das Balancerboard!!
Lade schon eine ganze weile 2 3S Lipos seriell als 6S, einmal ist mir dieser Vertauscher passiert! Das Balanceboard verdampft innerhalb von Sekunden!!
Gruß, Fabian
DX7
T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
