Moin Gemeinde. Ich habe vor mir dieses Ladegerät zu kaufen:
Meine frage ist, weil ich mich mit Laden etc... nicht auskenne, ob das Netzteil was da mitleid liegen soll auch eins ist bzw. Wofür ist eigl. Ein Netzteil?... Ist das so zu sagen der Trwnsformator um das Ladegerät an die Steckdose zu stecken?... Denn ich möchte es über die Steckdose laden.
ja. Große ladegeräte ab 300 watt aufwärts sind 12V geräte. um an der steckdose zu laden brauchst du einen transformator- ein netzteil das die spannung von 220 auf 12 Volt regelt.
das ist ein sehr kleiner lader. wenn du mal größere akkus laden willst dann kommmt dieses sehr schnell an seine grenzen. falls du 3S 2000 er laden willst empfehle ich dir einen großen lader mit 2 ausgängen um 2x2 3S als 6S zu laden. ein solcher lader kostet auch nicht mehr und du bist für die zukunft gerüstet.
Ich lade mit dem Baugleichen Turnigy Vierfachlader auch 6S 2650mAh Akkus.
Der Lader hat 4x50 Watt, das macht eine Ladeleistung von 2.2A an einem 6S Akku.
Um seine Akkus zu Hause zu laden ist so ein Ladegerärt völlig in Ordnung.
Damit bekomst man 4 Akkus in ca 1 Stunde geladen. Um das mit einem 1 Fach Lader zu schaffen muss man die Akkus schon mit 4C laden.
Für das Flugfeld ist so ein Lader allerdings nicht die beste wahl, da geht es darum einen Akku möglichst schnell wieder voll zu pumpen. Da sollte man schon zu etwas potenterem greifen.
Als Netzteil reicht ein 300 Watt Gerät völlig aus
Also das erstgenannten ist in Ordnung fürs Home Laden?...
Ps: Will nur noch mal sicher gehen da dort keine Wattzahl steht.
Und ich es sonst gleich bestellen werde.
Lohnt es sich wirklich da ein teureres zu nehmen? Macht sich das in der Ladezeit bemerkbar?... Wenn ja wie viel schneller ist das 40A?...
Wie rechnet man Watt aus? Spannung (Volt) * Strom (Amper) = Leistung (Watt)
Mehr Leistung beim Netzteil bringt dir wenig, da das Ladegerät nicht mehr verkraftet. Wenn du in einen 2CV Ultimat 100 schüttest wird er auch nicht zum Ferrari.
Ich verstehe gerade die Diskussion um das Angebot nicht. Bei dem Preis von 190€ ist doch das 20A-Netzteil bereits dabei. Also alles komplett, oder?
In der Praxis wird man die 4x5A vom Lader mit diesem Netzteil allerdings nicht ganz ausnutzen können; bei einem angenommenen Wirkungsgrad von 80% wird das Netzteil wohl so um die 16A liefern können. Also 4x4A Ladestrom.
Ich lade mit genau diesem Netzeil und dem Diamond Quattro. Habe die Kombi seit fast einem Jahr in Betrieb, ohne jegliche Probleme. Lade immer 4 Akkus gleichzeitig (4S 4000mAH) mit weniger als 1C (3,3A). Habe 4 Akkus so sehr schonend in ca 65 Minuten voll...
Von mir kriegst Du daher eine klare Kaufempfehlung. Zumindest wenn Du den Lader für den Hausgebrauch nutzen willst.
Gruss,
Mike
Der Lader hat eine max. Leistung von 4x 50 Watt.
Als muss das Netzteil min 200 Watt leisten + die Verlustleistung.
Also ein Netzteil wählen welches an 13.8 Volt minimum 250 Watt schafft.
Das wäre dann eins mit 13.8 Volt und 18 Ampere.
Mehr Ampere geht natürlich auch, reicht dann evtl noch für den nächsten Lader.
Und bei dem Angebot ist,so wie ich das lese, kein Netzteil dabei.
Den Baugleichen Lader gibts deutlich billiger bei HK für ca 100$
Edit: ist doch ein Netzteil dabei,sorry.
Habe mich von der Lieferbeschreibung blenden lassen:
Lieferumfang:
Ladegerät DYMOND Quattro
Zwei Krokodilklemmen mit 4mm Bananenbuchsen für die Anschlusskabel
Deutschsprachige Bedienungsanleitung
