ich habe hier 2x6S die ich zu einem 12S verbinden möchte.
An den Akkus sind ca. 8mm^2 Kabel angelötet, was nehmt ihr denn da für Kabel um die Akkus zu verbinden? Ich habe bisher nur bei Hobbyking die entsprechend dicken Kabel gefunden bzw. so blöde Kabel aus dem Hifi Bereich.
Also, ich löte an beide Akkus je einen Dean an und habe auch am Regler ZWEI Deans, so kann ich dann auch beide Akkus über mein Hyperion Duo prima im Sync Modus laden.
Es werden also erst am Regler die beiden in Serie geschaltet.
Find ich ne prima Lösung.
Die Akkus habe ich mittig zusammegeführt, das passt am Logo600 dann prima von der Kabellänge her.
Dafür brauchst du doch kein extra Kabel oder stecker.
Also ich stecke einfach den plus des einen Akkus Akkus in Minus des zweiten, und die restlichen Kabel kommen in den Regler.
das ist schon klar, aber mit was für einem Kabel (mm²?)verlängere ich denn die Kabel des Reglers bzw des Akkus?
