Ultramat lädt akku nicht voll
  • bmw-cyclist
    bmw-cyclist
    Servus,
    ich hab einen Ultramat 16s. Mein Problem ist, dass er den Ladevorgang immer nach ein paar Sekunden beendet aber die Akkus nicht voll werden. Eingestellt is wie folgt:
    2 A LAdestrom - 2500 mah - Ballancer ist angeschlossen - 3,7 V je Zelle
    Der Akku ist von Jamara, ein 6s 2500 mah mit 22,2 V.
    Liegts am Gerät oder bin ich zu doof?
    Gruß Martin
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Ultramat lädt akku nicht voll
    Du musst die Ladeschlussspannung auf 4,20V einstellen!
    3,7V ist die Nennspannung der Zellen!
    Gruss Robert
    Grüsse Robert
    • Denny86
      Denny86
      Glaube nicht, dass du so doof bist.
      Habe den Ultramat 14 plus und lade mit 4.2V/Z ?!
      Auch beim 2100mah lade ich mit 2.1A.
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Hast Du LiFe statt LiPo eingestellt? Sonst wie mein Vorschreiber prüfen, ob LiPo mit Ladeschlusspannung 4.20V eingestellt ist. Siehe Seite 16 der Anleitung.
        Je älter ich werde, desto besser war ich.
        • bmw-cyclist
          bmw-cyclist
          Der Akku Typ ist eingestellt auf Lipo, aber mit 3,7 V. Ich hab gedacht neben dem Akkutyp ist die Spannung der Einzelzelle?
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Nein, hier stellst Du die Ladeschlusspannung ein. Und die ist für LiPos 4,20 Volt.
            • bmw-cyclist
              bmw-cyclist
              Vielen Dank für eure schnellen Antworten! Habs grad eingestellt und läuft!
              Vielen vielen Dank
              Gruß Martin
