Power Peak B6 von Robbe
  • Pilo
    • 03.10.2010
    • 91
    • Horst
    • Münster
    Hallo Piloten,
    habe ein Power Peak B6 EQ-BID von Robbe.
    War bis jetzt auch immer in Ordnung. Aber ab Heute habe ich ein großes Problem, denn ich habe 3 neue Lipos S6 3000mAh. Wenn ich die laden will kommt die Fehlermeldung:
    Equalizer Spannung zu niedrig, und es fängt an zu piepen wie verrückt.
    Bei S3 Lipos ist alles in bester Ordnung.
    Wer kann mir da weiter helfen?
    Pilo aus dem schönen Münster
    GruÃ? Horst
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Power Peak B6 von Robbe
    Das kleine Ladegerät schafft die 6S 3000mAh nicht mehr. Steht zwar bis 6S da ist aber nicht wirklich so.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1200
      • Hagen
      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
      das Ladegerät hat nur eine Leistung von 50W am Netz. Das bedeutet....
      P = U * I --> I = P / U
      I = 50W / 25,2V = 1,98A
      Du kannst diese Akkus also nicht mit 1C laden (also in Deinem Fall 3A), sondern max. mit ca. 2A.
      Stell mal den Ladestrom auf 1,9 A, dann sollte es eigentlich funktionieren, auf Dauer hilft hier bei den großen 6S Akkus aber nur ein besserer Lader, Du kannst sie zwar voll laden, aber das dauert ja ewig.
      570S, TDR I, TDR II, TDF
      • schmitzz
        • 13.11.2010
        • 125
        • Jörg
        • MBC-Breidt in Lohmar
        Hallo Hagen,
        vielleicht kannst Du mir auch helfen?
        Ich habe das gleiche Problem, mit einem Robbe Power Peak triple EQ-BID.
        Bei mir hängt ein Turnigy 6S 4500 mAh dran.
        Ich habe jetzt schon auf 1,8 A Ladestrom gestellt und es piept immer noch.
        Gruß Jörg
        T-Rex 700L Dominator
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          Na , das ist die gleiche Rechnung
          Dein Ladegerät hat an jedem Ausgang 50 Watt Ladeleistung.
          Um die maximale Ladestromstärke zu ermitteln, die der Lader liefern kann, musst Du die 50W nur durch die Ladeschlussspannung Deines angeschlossenen Akkus teilen.
          Eine Lipo Zelle hat eine Normalspannung von 3,7V, die Ladeschlussspannung beträgt aber 4,2V pro Zelle, d.h., dein 6s Akku hat eine Ladeschlussspannung von 25,2V (6 Zellen in Reihe --> 6 x 4,2V)
          Imax = 50W / 25,2V = 1,98A ......mehr geht nicht!
          Was für eine Stromquelle benutzt Du? 12V, 13,8V oder höher? Wie hoch ist die Leistung Deines Netzteils?
