AkkuLog-Viewer für Cellpro 10s
  • rexmex
    rexmex
    Hallo CellPro 10s Fans,
    hier mein kleiner, aber feiner Viewer für die Akku-Logdaten des Cellpro 10s Laders:
    Die Anwendung zeigt den Verlauf des internen Zellwiderstands und Ladestroms, jeweils in min/max/avg über alle (geloggten) Ladezyklen je Akku.
    Bsp: 6s Zippy 5000mAh mit > 110 Zyklen (davon 86 geloggt)
    Die "charge current" Anzeige ist dabei vor allem für Leute interessant, die mit den Automatikprogrammen laden.
    Dort passt der Lader den Ladestrom ja bekanntlich automatisch an die Zellqualität der Akkus an.
    Anwendung ist ansonsten weitgehend selbsterklärend:
    Verzeichnis mit den Akku-Logfiles auswählen (Unterverzeichnisse werden mit eingelesen) und "Scan" klicken. Alle erkannten Akkus sind danach in der Auswahlbox anwählbar.
    Ausgelegt und getestet ist das Ganze mit dem Cellpro 10s, alle damit möglichen Ladekombinationen sollten für den Viewer lesbar sein.
    Batteriename und Zyklenzahl wird dabei aus dem Filenamen ermittelt
    z.B. "Zippy-H 5000 6s B Cyc 086.TXT" -> Akku: "Zippy-H 5000 6s B", Ladezyklus: 86
    Beim Einlesen werden zusätzlich unplausible Werte verworfen (z.B. Int Res Werte > 100)
    Lauffähig und getestet ist der Viewer unter WinXP und Win7, benötigt wird die .NET 4 Runtime -> http://www.microsoft.com/net/download.aspx
    Entwickelt ist das Ganze mit C#, compilierbar unter Visual C# 2010 Express.
    Die Anwendung und die Sourcen sind public domain, können also von jedermann nach Belieben verwendet, geändert oder erweitert werden. Natürlich übernehme ich daher auch keinerlei Garantie oder Haftung für Programm und/oder Sourcecode
    Wäre schön, wenn interessante Erweiterungen hier wieder gepostet werden.
    Enjoy
    Carsten
