heute habe ich bemerkt, dass der Lader zwei Zellen auf fast 4,3V geladen hat...
Die Akkus sind 12S am Stück bestehend aus zwei 6S 3700mah Rhino.
Die Zellen 2 und 3 von dem Akkupack auf der Plus-Seite waren überladen, der Lader hat die Einzelspannungen aber alle mit 4,2V angezeigt.
Das komische ist: Wenn ich die beiden Balancer-Ports tausche werden die Spannungen korrekt gemessen!
Es liegt definitiv nicht an den Balancer-Kabeln oder den Adapter-Platinen, ich habe alles mal miteinander getauscht, der Fehler wandert nicht mit.
Am Akku liegt es auch nicht, habe das Problem mit beiden Stangen.
Sobald ich den Akkupack auf der Plus-Seite an Balancer-Port A stecke wird die Spannung falsch gemessen. Port B misst immer korrekt, egal welcher Balancer-Anschluss angesteckt ist.
Irgendwie kann ich mir da keinen Reim drauf machen, hat jemand das auch schon mal beobachtet?
