Ultramat 10 Lipo´s laden?
  • terrabauer
    terrabauer
    Ich besitze ein Graupner Ultramat 10,mit dem man auch Lipos laden kann. Damit möchte ich mehrere Lipos mit einer Zelle(3,7volt) gleichzeitig laden. Benötige ich dafür einen Balacer?
    Danke schonmal für Eure Hilfe
    Gruß Tom
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: Ultramat 10 Lipo´s laden?
    Geht auch ohne, aber mit ist das sicherer und besser für die LiPos. Balancer z.B.: http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3064
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • terrabauer
      terrabauer
      Habe ganz vergessen:
      Welchen Balacer würdet Ihr dafür empfehlen, kenn mich da ehrlich gesagt nicht aus.
      Tom
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        siehe #2
          wie willst denn einzellige Lipos balancieren?
          • terrabauer
            terrabauer
            Welche Balacer anderer Hersteller sind denn noch zu empfehlen?
            Tom
            • terrabauer
              terrabauer
              @ Taumel S.
              Ich möchte mit einem dementsprechenden Ladekabel bis zu 3 Akkus gleichzeitig laden.http://www.truckversand-service.de/M..._ladekabel.jpg
              Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2011, 18:18.
              • terrabauer
                terrabauer
                Ist diese Lademöglichkeit eigentlich zu empfehlen? Oder soll ich die Lipos lieber einzeln laden?
                Gruß Tom
                  Ich würde die Lipos parallel laden, nicht in Serie. Dann sparst dir das Balanzieren und die Fummelei!
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    Warum sparst Du Dir dann das balancen?
                    • terrabauer
                      terrabauer
                      Wie ist denn das Laden mit dem Ladekabel? Paralell oder in Serie?
                      Könnt Ihr mir das erklären.
                      Tom
                      • HeliVirus
                        HeliVirus
                        Ich würde es machen wie mit einem 3s-LiPo:
                        Dort sind alle 3 Zellen in Reihe geschaltet und diese werden auch so geladen. Die einzelnen Zellen werden abgegriffen und mit einem Balancer/Equalizer überwacht.
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          mit dem von dir verlinkten Kabel werden die Akkus in Serie geladen also wie ein 3s1p Akkupack. Beim parallel laden werden alle akkus jeweils mit + verbunden und alle - zusammen verbunden, alle zellen sollten jedoch ungefähr gleich weit entladen sein, das ist das einzige was man dabei beachten sollte, die zellen gleichen sich so untereinander an (ausgleichsströme) so werden die akkus dann als 1s3p geladen und balancen sich gegenseitig, also kein Balancer notwendig.
                          Gruß Jens
                            Weil 1 Zelle allein nicht mit sich selbst aus der Balance geraten kann.
                            Und drei Zellen parallel verhalten sich wie 1 Zelle.
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Nein, das tun sie nicht, wenn - und das wird der Regelfall sein für einzeln verwendete Zellen - unterschiedliche Ladezustände haben. Damit hast Du auch die für die Parallelschaltung notwendige "gleiche Quellenspannung und gleicher Innenwiderstand" Regel verletzt. Es werden Ausgleichsströme fließen, die, da nicht strombegrenzt, wahrscheinlich schädlich hoch sein können.
