Nein, nur Watt und Ampere die Volts bleiben gleich um die zu verdoppeln musst du seriell schalten. Also minus 1 an plus 2 und die übrigen anschlüsse geben den Saft ab.
Gruß Jens
Und bei Parallel muss ich ja an plus 1 an plus 2 und minus 1 an minus 2 oder? Das heißt dann aber das ich die bananenstecker zum ladegerät hin nicht mehr verwenden kann da ja alle steckplätze des netzteils belegt sind.
Muss ich da einfach an z.b netzteil 1 zwei krokodil klemmen an plus 1 und minus 1 ran machen?
Bei Seriell verdoppel sich aber dann nur die Volt nehme ich an?
lg
Wenn man beide Seriell schaltet, auf jeden Fall darauf achten, dass keine Verbindung von Masse (-) zum Schutzleiter besteht, das schließt dann ein Netzteil kurz, wenn man sie in Serie schaltet.
Serie:
Verdopplung der Spannung: Resultiert bei gleichem Strom in doppelter Leistung.
Parallel: Spannung bleibt gleich, aber Ströme werden verdoppelt. Somit hat man auch die doppelte Leistung.
Warum sollten denn sonst parallel geschaltete Slots für Netzteile in Servern verwendet werden?
Damit man die Leistungen erhöht. Ausfallsicher wäre es ja auch, wenn 2 da wären, die haben aber weit mehr Einschübe...
Ich wär aber vorsichtig beim zusammenschalten, wenn deine Netzeile nicht speziell dafür freigegeben sind.
Wenn Du die seriell schaltest und könnte dir sonst ratzfatz die Sicherung fliegen. Wenn du die parallel schaltest und die Ausgangsspannung nicht exakt synchron ist, kann eines der beiden überlastet werden, während sich das andere langweilt...
Parallelschaltung: Glaube nicht das dies funktionieren würde, sobald ein Netzteil nur im Millivoltbereich niedriger angesiedelt ist (Toleranzen in der Fertigung) dann müsste das andere NT das schwächere mitziehen und geht auch in die Knie. Thema Ausgleichsströme.
Ausprobieren....wenn Pech hast dann gibts eine Rauchwolke.
lg
Parallel:
Du verbindest jeweils Minus und Plus. Hierbei nimmt man Kabel, die an den Anschlüssen hinten eine Anschlussbuchse haben, dann kann man auch noch das Ladegerät anklemmen.
Serie:
Wie ich erwähnte, sehr wichtig, Potentialfreiheit (keine Verbindung von PE zum Minus-Pol), sonst gibt es nen Kurzschluss!!!
Der Sinn Parallel erschließt sich mir hier aber nicht. 600W eines... mhh. Mein Ladegerät kann mit 1000W laden, aber nicht mit 15V, erst ab 24-27. Somit bringt parallel schalten mir nichts, da das Ladegerät für die Leistung mehr Spannung benötigt. Dann kann auch ein niedriger Strom fließen.
ganz ehrlich das gibt mindestens ein defektes NT auf kurz oder lang, wie schon ein Vorredner geschrieben hat werden die NT unterschiedlich sein und sich dadurch gegenseitig in die Knie zwingen. Das sollt man nicht machen, ausser du hast zwei Labornetzteile wovon ich nicht ausgehe.
Parallel geht schon wenn es der Hersteller ausdrücklich in der Anleitung schreibt.
Da sollte es aber nicht besonders viele geben bei denen das der Fall ist...
Auch oder gerade bei einem großen empfiehlt es sich, in der Schule ein bissel aufzupassen, damit man später weiß, wann und warum Strom stinkt und blitzt!
Ist schon ein bissel krass, wie leichtfertig hier mit 1000 Watt-Netzteilen herumexperimentiert wird.
Die Daten des Netzteils wären maximal 600 Watt, 20A und 15V
Das sind doch nie im Leben 600 Watt?
Zuletzt geändert von Taumel S.; 23.04.2011, 16:49.
