Neues Ladegerät gesucht
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    Hi Leute, suche ein neues Ladegerät da mir der 50 Watt Lader doch irgendwie auf die Nerven geht
    Als Netzteil habe ich ein ATX PSU mit 24A auf 12V umgebaut.
    Jetzt meine Frage: Welche Ladegerät macht bei 12V 250W?
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
  • Helifly
    Helifly
    AW: Neues Ladegerät gesucht
    Du solltest dich lieber was andres fragen: Hält dein Netzteil bei 250W überhaupt ansatzweise die 12V ? Man sollte nicht am falschen Ende sparen.
    Grüße Chris
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Ich verwende für Akkus bis 6S ein Junsi 106b+ und kann nichts negatives darüber berichten...
      • Helifly
        Helifly
        Das Junsi brauch aber auch mehr Saft:
        Technische Daten:
        Eingangsspannung: 10 - 18 V DC
        Ladeleistung: Max. 250W bei > 13.5V
        Ladestrom: Von 0.05 - 10A einstellbar
        Entladeleistung: Max. 20W
        Entladestrom: Von 0.05 - 10A einstellbar bei Rückspeisung
        Integrierter Balancer: Für bis zu 6S Lixx Akkus
        G. Chris
        • veasel
          • 27.01.2011
          • 326
          • Jörg
          Was ist denn ein gutes und günstiges netzteil für den 106b?
          • Helifly
            Helifly
            Das wär günstig....
            Die langlebige Lösung ist ein Meanwell.Kommt auch drauf an ob du löten willst und ein paar Kabel anschließen kannst.
            Grüße Chris
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              Grüße Chris
              12V * 24A = 288W
              Habe sogar noch etwas Reserve
              Meine Frage ist aber immer noch nicht beantwortet
              • elmar
                elmar
                Ich frage mich eher: Welches Ladegerät lädt die seriellen Zellen einzeln und unabhängig als auf einen dummen, nur halb funktionierenden Balancer zu setzen? Ist es so schwer 6 unabhängige potentialfreie LiPo Ausgänge in einem Gerät unterzubringen?!
                • EcoRc
                  EcoRc
                  sollten "alle" sein ok das pulsar 3 muss ich noch aufnehmen...
                  mfg,
                  Stefan
                  • EcoRc
                    EcoRc
                    Hast du dir auch überlegt wie du 10Amp Ladestrom durch die Balancerkabel bringst ?
                    teurer ist es auf jeden Fall ...
                    mfg,
                    Stefan
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Wie 10A durch Balancerkabel?
                      Normal wird über die 2 Akkukabel geladen, z.B. deine 10A. Und über die Balancerkabel nur balaciert, z.B. mit nur 500mah.
                      10A über die Balancerkabel gibt Kabelbrand.
                      Ladegeräte mit z.B. 6 einzelnen Ladern für jede Zelle wird wahrscheinlich jede Zelle mit 1,5 A geladen und dann zusammenaddiert. Selbst 1,5 A über die kleinen Balancerkabel halte ich für Fragwürdig.
                      Empfehlen kann ich noch das Schulze NextII Gen.
                      Guck dir das mal an, dazu noch ein 20A 12V Netzteil und man wird glücklich....
                      Zuletzt geändert von DJBlue; 22.04.2011, 14:26. Grund: Ergänzung
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Helifly
                        Helifly
                        12V * 24A = 288W
                        Nicht so schnell
                        Das liest sich auf dem Blatt ganz toll aber meinst du dass der Lader mal eben die 250 einfach so weitergibt ? Da wirste noch Verlustleistung draufrechnen müssen und dann ist das PC-NT absolut an der Grenze.Ergebnis : Spannung fällt schon viel früher unter 12V.Am besten ertsmal gutes NT ,das ist das erste womit man anfängt.
                        Gr. Chris
                        • NI0X
                          • 17.11.2007
                          • 1142
                          • Oliver
                          • Gelsenkirchen
                          Zitat von EcoRc Beitrag anzeigen
                          http://www.rcscout.net/elektronik/la...degeraete.html
                          mfg,
                          Stefan
                          Sind das praktisch gemessene Werte?
