da ich nun mehr Akkus für meine SDX brauche hätte ich eine Frage dazu.
Eigentlich dachte ich mir, dass ich den 6s 5000mah Long Pack von Turnigy kaufe, aber leider ist er seit heute BK im Store.
Jetzt werde ich wohl meine 2. Lösung anwenden und 2x3s 5000mah verwenden.
Das heißt das ich bei einem Akku einen Kabel verlängern muss damit er zum Regler kommt..
Das zweite wäre, dass ich mir nicht sicher bin wie ich die Akkus dann laden soll, also entweder beide getrennt als 3s oder gekoppelt als 6s.. (Wie würde das am besten funktionieren?)
HAbt ihr im SDX die Akkus zusammengeschrumpft oder hintereinander einzeln mit einem Klettband befestigt? (Wäre bei der Methode mit dem einzeln laden ja wohl nur so machbar damit der Balancerstecker frei bleibt)??
Danke
mfg
