Stecker oder Buchse am Plus ?
  • Manfred1000
    • 18.04.2005
    • 76
    Hallo, habe gerade meine neuen 5000mAh 6S Akkus bekommen. Bis jetzt habe ich bei meinen kleineren Akkus immer den Stecker am Plus angelötet. Jetzt habe ich gesehen das einige es umgekehrt machen. Gibt es da einen bestimmten Grund oder ist ist es wie bei vielen Sachen nur Vorliebe oder Gewohnheit. Wie würdet Ihr es machen ?
    Grüße Manfred
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Stecker oder Buchse am Plus ?
    Buchse. veringert die Warscheinlichkeit eines Kurzschluss
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Wieso*
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        So wie 90% der Kollegen es machen, damit man im Zweifelsfall mal Fremd-Ladeequipment nutzen kann oder gar den Akku eines Fliegerkollegen.
        Greets,
        Marcus
        • lutz115
          lutz115
          Hallo Manfred,
          mach es doch so, wie Du es immer hattest.
          Den Stecker solltest Du zum Transport eh isolieren, da ist es dann ja egal, wo der dranne ist.
          • Nachtfalke1
            • 17.03.2011
            • 697
            • Berlin / Bärenklau
            So machen wir das auch, bei uns fliegen 90% 4mm Goldies
            am Lipo
            Plus (rot) ist Buchse
            Minus (schwarz) ist Stecker
            • Goebel
              • 20.02.2010
              • 151
              • Fabian
              am Lipo
              hmm bei uns fliegen auch 90% 4mm Goldies, aber interessanterweise in genau anderer Konfiguration.
              meiner Meinung nach ist es wegen Kurzschluss vollkommen egal. Der eine machts so, der andere eben andersherum.
              wie die meisten vorredner auch schon sagten: machs wie die anderen ;-)
              DX7
              T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
              T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
              • Manfred1000
                • 18.04.2005
                • 76
                Kurzschlussgefahr ist gleich habe den Minus (Buches) 1cm länger dadurch kommt der Stecker nicht an den Rand der Isolierung, andersrum passierts meiner Meinung schneller.
                grüße Manfred
                • coolmarc
                  • 31.08.2009
                  • 1904
                  • Marcus
                  • Peine
                  bei mir:
                  rot=Stecker
                  schwarz=Buchse
                  Warum so ? :dknow: hat sich einfach so ergeben.
                  GruÃ? Marcus
                  Goblin 770
                  • Pirelli
                    • 27.09.2008
                    • 1304
                    • Ulrich
                    Also im Prinzip ist es Egal......
                    Aber:
                    In der E.-Technik ist es in den meisten Fällen so, dass da wo der "Strom" rauskommt ist das Mädchen. (Buchse)
                    Siehe Steckdose.
                    Ich weis, das Beispiel hinkt ein bisschen aber es ist von der Wechselstromtechnik
                    abgeleitet. Stromführende Teile müssen gegen Berührung geschützt werden.
                    Im Abgeleiteten Sinn ist das bei uns in der Gleichstromtechnik eben der Plus / Rot.
                    Und damit keine Verpolungen stattfinden können macht man halt auch auf Schwarz / Minus den Junge (Stecker) drauf.
                    That´s all, aber im prinzip ist es egal........
                    Grüsse
                    Uli
                      Ist egal, Hauptsache gesichert!
                      @Pirelli: wenn es nach dem geht, kommt der Stecker auf Plus (Technische Stromrichtung & Physikalische Stromrichtung)
                      • Pirelli
                        • 27.09.2008
                        • 1304
                        • Ulrich
                        Du bist nen Pfennigfuchser
                        Klaro hast du recht, aber Erklär das mal so, das es die Jungs verstehen ....
                        Und machs nicht komplizierter als es ist
                        Grüsse
                        Uli
                        • Exotier
                          Exotier
                          In allen Bereichen ist Rot gleich Plus Weibchen und Minus gleich Schwarz Männchen.
                          Hat sich so eingebürgert warum ändern?
                          Technisch fließt der Strom von Plus nach Minus Physikalisch von Minus nach Plus.
                          Spielt aber alles keine rolle, da die Batterien eine Galvanische Trennung an sich darstellen und nichts zur Erde fließt.
                          Ein Verlängerungskabel für 230V möchte ich nicht verkehrt herum anschließen!
                          • Pirelli
                            • 27.09.2008
                            • 1304
                            • Ulrich
                            Zitat von Exotier Beitrag anzeigen
                            In allen bereichen ist Rot gleich Plus Weibchen und Minus gleich Schwarz Mänchen.
                            Riiichtisch....
                            Das Erklärt aber noch nicht, warum auf Rot die Buchse kommt ?
                            Grüsse
                            Uli
                            • Onno
                              Onno
                              Die Akkus von HK kommen auch so: rot = Buchse, schwarz Stecker.
                              Das ist nur auch keine Hilfe,
                              da deren Verlötung öfter mal zu wünschen übrig lässt.
                              Gruß, Onno
