Power Lader und Netzteil, nur welches?
  • Reding Pit
    Reding Pit
    wollte mal eure Erfahrungen bezüglich Netzteil und Lader checken.
    Ich möchte, relativ zukunftssicher, 2 x 6s;5000mah mit 5C laden können.
    Folglich bräuchte man einen Lader:
    22,2 x 5 x 5 = 555 Watt pro Ausgang(2) und 25A
    Und ein Netzteil von:
    + - 1500Watt am besten regelbar von 0-30V...
    Solche Lader gibt noch nicht als duo :-( aber 500Watt pro Ausgang würden auch reichen...
    Welche Lader/Netzteile benutzt ihr?
    Momentan bin ich auf 2 x junsi 208B und 2 Netzteilen von 13,8V/20A
    funzt relativ gut, nur wenn umgestellt wird dann RICHTIG
    Danke im Vorraus für Anregungen
  • joachim68
    joachim68
    AW: Power Lader und Netzteil, nur welches?
    Kann dir persönlich das PL8 V2 empfehlen. Habe selber zwei im Einsatz. Man kann sie auch auf einen Block zusammenschrauben und hat dann zwei Ausgänge a`1334 Watt/26V.
    Gibt auch einen Thread dazu.
    Netzteil müsstest dir selber bauen, oder z.B. das.
    • seijoscha
      seijoscha
      Wow was hast du denn vor wieso so Aggressive ?
      Aber schau mal hie nach Netzteilen die Auswahl ist groß von Fest bis Regelbar findest du alles.
      Lader gefällt mir das hier werde ich mir wohl kaufen.
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      oder
      Das Netzgerät Fusion Adjustable Power Supply 2000 Watt - 80A ist
      sicherlich ein cooles Teil!!
      • turrican007
        turrican007
        der neue hyperion net duo lader , der ist genau richtig und nicht zu teuer!
        aber da gibt es auch noch beimlindinger für 110 euro einen duo lader, nur für mich ist hyperion wirklich einer der besten lader den es gibt. preis leistungs verhältnis absolut ok!
        Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2011, 22:45.
        • bob2008
          • 15.12.2008
          • 350
          • Gunter
          • Leonberg
          Zitat von Reding Pit Beitrag anzeigen
          Und ein Netzteil von: + - 1500Watt am besten regelbar von 0-30V...
          Hallo, ich habe mal das hier ins Auge gefasst, kenne aber niemanden der damit Erfahrung hat ... kauf das mal und berichte dann ;-)
          Gruß bob
          unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
          • Helifly
            Helifly
            Das ist aber kein duo ...du meinst sicher den http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=40027
            • qwertz
              • 24.01.2010
              • 438
              • Bodo
              oder
              (allerdings mit 3 x 400V Zuleitung)
              Gruss Bodo
              Acrobat SE / TDR /BD-3SX
              Voodoo 700 / Spirit Pro
              Jeti DC 16
              • godzilla
                godzilla
                http://shop.lipopower.de/2000W-POWER...0A-80A-12V-26V
                • Pascal
                  • 14.07.2010
                  • 2442
                  • p
                  • Reding Pit
                    Reding Pit
                    Danke für die Vielen Antworten!
                    Am besten gefallen mir auf anhieb Hyperion EOS 0720i SDUO3 1000W und der POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
                    Glaube die beiden sind recht gleich... schade nur um die 'nur' 300mah Balancer...
                    Theoretisch dürften da ja dann 2 x 6S 5000mah mit 4C dran gehen (444Watt/Ausgang/20A Ladestrom)* Oder macht der die 20A nur auf beiden also dann 10A/Ausgang?
                    Netzgerät finde ich das von Schweighofer Fusion Adjustable Power Supply 2000 Watt - 80A interessant obwohl 30V noch interessanter wären
                    Die Meanwell SPV-1500-24 und RSP-1500-27 sind auch interessant. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen der SPV und RSP line?
                    Hat schon jemand Erfahrung mir dem RSP-1500-27? Von der Leistung her sowie dem Preis ist es sehr interessant...
                    Nochmals Danke an euch alle!!!!!
                    • qwertz
                      • 24.01.2010
                      • 438
                      • Bodo
                      Beim SPV ist es möglich die Ausgangslastspannung durch anlegen einer externen Steuerspannung in einem Bereich von 20 bis 110% vorzugeben.
                      (programmierbare Ausgangsspannung 20...110% durch externe Steuerspannung 1...5,5V DC)
                      Siehe 3.External Voltage Control:
                      http://www.powergatellc.com/pdfs/SPV-1500.pdf
                      Somit kann ein 48 Volt Netzteil eine Spannung am Ausgang von 13,8 V durch Anlegen einer Spannung von ~1,44 Volt vorgegeben werden.
                      (24V = ~ 2,5V)
                      Erfahrungen habe ich mit dem Netzteil keine.
                      Gruss Bodo
                      Zuletzt geändert von qwertz; 19.04.2011, 22:12. Grund: Tippfehler
                      Jeti DC 16
                      • Helifly
                        Helifly
                        Ich nehme doch sehr an du möchstest das MW an einem normalen Hausanschluss betreiben...für den Fall kommt NUR das SPV-1500 in Frage da 3-Phasen-Eingangspannung soviel wie Starkstrom bedeutet also nicht verwechseln
                        Grüße Chris
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          Wenn man wert darauf legt, dass defekte Geräte nach garantie ende nichtmal gegen bares repariert werden, sondern direkt ein Austausch gegen noch mehr Bares empfohlen wird, dann ist man bei Hyperion richtig , gibt einige Berichte darüber.
                          Kann dir aus persönlicher Erfahrung auch das Cellpro PL8 empfehlen, absolut kein Problem 2x6s 5000 mit 5C zu stopfen auch im Parallel modus zwei packs gleichzeitig an einem Port mit 40A (4C sind auch schnell genug). Dazu die IBM Server NT's mit 2000W, mehr brauchts nicht
                          Gruß Jens
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Wenn du schon so "hungrig" fragst dann 2X
                            MZ 24 Hott
                            • joachim68
                              joachim68
                              ßber die Qualität der Pulsar-Lader brauchen wir, glaube ich nicht diskutieren.
                              Doch finde ich schade, das der neue bei 24V "nur" 700 Watt leistet.
