200 Watt Lader mit 20 V Eingangsspannung < 100 Euro ???
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    kennt jemand einen günstigen Lipo-Lader der mindestens 200 Watt Ladeleistung hat (besser 300 Watt) mit gutem Balancer, unter 100 Euro kostet und mit 24 Volt Eingangsspannung umgehen kann?
    Ich habe selbst einen Dymond Expert Power, bin damit auch super zufrieden. Das Teil kostet nur 69 Euro und hat 200 Watt. Aber es kann eben nur bis 18 Volt Eingangsspannung.
    Und dann habe ich noch ein Junsi 206b. Das kann eigentlich alles was ich brauche, allerdings kostet es mit 130 Euro plus Versand fast das Doppelte.
    Ich hätte da gerne noch eine Mischung aus den beiden...
    Hat jemand einen Vorschlag?
    Danke und viele Grüße,
    Oliver
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    AW: 200 Watt Lader mit 20 V Eingangsspannung &lt; 100 Euro ???
    Im Namen des Threads sollte es natürlich 24 Volt heissen!
      Solang keiner antwortet...
      Erzähl mal, wo hast du denn 24 Volt? Solarhütte? LKW?
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        2 Batterien in Reihe ?
          Das war ja die Frage! Jetzt würde ich gerne interessiert die Antwort lesen!
          • Askalon
            Askalon
            HI
            so eine eierlegende Wollmilchsau gibts nicht für unter 180€ ausser du kaufst dir eines gebraucht.
            ich hab jetzt auch lange überlegt ob ich mir so ein 2x300 biss 500Watt Lade mit 24V Netzteil kaufe,
            aber für das geld bekommt man jede menge normale Netzteile und Ladegeräte bis 200W
            aus nem 24V Netzteil
            oder 2 Akkus aufm Flugfeld
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              Ich schalte 2 MP50 in Reihe. Der Wirkungsgrad ist bei 24 Volt höher. Die Ladegeräte müssen mit kleinerem Eingangsstrom umgehen und da ich 6 S fliege liegt die Zielspannung sehr nahe an der Eingangsspannung... Spricht also alles dafür...
              Wenn 2 Kanäle dann würde ich Richtung Fusion oder Robbe Power Peak Twin gehen...
              Gibts denn wirklich keinen preisgünstigen Einkanal-Power Lader mit 24 Volt?
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                Hier ne kleine ßbersicht http://www.rcscout.net/elektronik/la...akkus-1x1.html
                Da kannst du deine Werte eingeben und dann kommt ein Link zu möglichen Ladegeräten
                Gruß Peter
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                  Aber das ist ja eines der grundlegenden Probleme.....das 24V Netzteil.
                  Viele Ladegerätehersteller sind auf den Zug aufgesprungen und überbieten sich förmlich mit Leistungsdaten (z.Robbe Power Peak Twin 1000W für "offiziell" 219€), das sollte einen Straßenpreis von unter 200€ möglich machen. Aber selbst Robbe HAT GAR KEIN NETZTEIL IM ANGEBOT, was die Leistung des Ladegerätes überhaupt erst möglich macht. Das ist eigentlich schon peinlich.
                  Beim Schweighofer steht seit Monaten ein Graupner Netzteil im Angebot, was eine regelbare Spannung von 12 - 26V aufweist. Trotzdem ist der Lieferstatus seit Monaten auf ROT. Es ist auch nicht angekündigt, wann das Teil denn lieferbar sein soll.
                  Selbstverständlich gibt es hier genügend Threads, die sich auf den Umbau von PC Netzteilen spezialisieren, es gibt aber auch Leute wie mich, die einfach nur so ein Netzteil gerne kaufen würden. Ich löte zwar meine Akkuanschlüsse selber, das heißt aber nicht, dass ich mir im Elektronikfachladen noch irgendwelche Kondensatoren und Spulen oder Lüfter kaufen möchte, um mir ein 24V Netzteil selbst zu basteln.
                  Des weiteren gibt es hier im Forum auch schon genügend Informationen über das MRGN 900, die auch nicht so überzeugend waren.
                  Letzte Ausfahrt....MEANWELL Netzteil, die scheinen zu funktionieren, aber auch hier ist ein wenig Bastelarbeit und Elektronikverständnis angezeigt (sollte aber machbar sein!).
                  FAZIT: Wenn ich als Hersteller (Hyperion, Graupner, Robbe etc.) so ein Ladegerät verkaufe und mit Leistungsdaten nur so um mich schmeiße, sollte der Hersteller auch das passende Netzteil dazu liefern UND es sollte verfügbar sein.
                  570S, TDR I, TDR II, TDF
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    Danke für Deine Ausführungen - aber um Netzteile gehts hier eigentlich nicht...
                    • rvbruch
                      rvbruch
                      Zitat von Askalon Beitrag anzeigen
                      HI
                      Guckst Du hier:
                      http://www.rc-raceworld.de/Laden-Ent...le&language=de
                      Knapp über den 100€.
                      Netzteil ? Nunja, ich hab 2 Multipower 12 62Ah im Kofferraum. Damit lädt es sich schon recht kompfortabel, je nach Belastung auch mal ein komplettes WE.
                      Rainer
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        Stimmt....sorry für OT
                        Aber Fakt ist: Für unter 100€ wirst Du kein solches Ladegerät bekommen.
                        Meines Wissens fangen die 24V Lader erst ab ca. 200€ an.
                        Aber wenigstens scheinst Du eine praktikable Lösung für das Netzteil bzw. die geforderte Spannung gefunden zu haben.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Wer das sucht ? 200 Watt Lader mit 20 V Eingangsspannung < 100 Euro *
                          _____________________________
                          und das im Hanger hat ? Protos, 450Pro, 500ESP, 600ESP alles Beaster
                          sollte mal überlegen was er schreibt oder er hat das falsche Hobby.
                          Denn mit dem Internet was ja wohl zur Verfügung steht, kann man(n) sich die Frage selbst beantworten, oder ?
                          GruÃ? Manfred
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            * Danke für Deine hilfreiche Antwort aber ich glaube ich habe meine Gedankengänge ausreichend dargelegt...
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Welchen Gedanken meinst du ? Für deinen Lader gibt es eine Suchfunktion. Also musst du keine anderen Leute einspannen wenn du die Antwort schon kennst ? Das nennt man nicht Gedankengänge ? Und meine Höflichkeit verbietet es mir das näher zu beschreiben. Ich hoffe aber sehr das ich mit dem Aufzeigen deiner Möglichkeiten deine Gedanken angeregt habe. Das wäre Hilfe.
                              Ich wünsche Dir eine erfolgreiche Suche.
                              GruÃ? Manfred
