ich habe hier einen 5s Lipo bei dem eine Zelle nicht mehr als 3,83 V beim Laden erreicht.
Kann ich den Akku weiter für Rundflug nutzen, oder kann es sein, dass wenn die eine Zelle komplett den Geist aufgibt der Strom aus dem Akku total einbricht?
wenn ich die Zelle einzeln lade dann steigt die Spannung nach Kurzer Zeit auf 4,2V und das Ladegerät bricht ab.
Im Endlademodus bricht die Spannung sofort unter 3V ein und Ladegerät bricht ab.
Die Frage ist halt kann ich mit dem Akku noch fliegen, oder ist die Gefahr zu groß, dass durch die defekte Zelle der Akku einen Kurzschluss bekommt und somit die komplette Stromzufuhr unterbrochen wird und der Heli abstützt?
