Ja bei meinen alten Turnigy hatt es nach dem Flug eine sehr leichte Blähung, die aber wieder zurück geht und glaube ich auch normal ist.
Wie sieht das mit den neuen Nano- Tech aus..?
Ich habe die nanos 2x6S mit 3000mAh und 25/50C seit einer Woche.
Die sind jetzt 10 Flüge alt. Es gibt keinen zellendrift aber haben die noch nicht die volle Leistung erreicht.
Die Spannung bricht sogar bis 39 Volt unter Belastung durch.
Ob die Akkus sich mit der Zeit mit noch 5-10 Aufladung sich verbesser, weiß ich nicht.
gruß
Gökhan
Hast du die Akkus direkt belastet oder die ersten paar Zyklen nur am Ladegerät gemacht?
Hatt jemad Erfahrungen...?
Gruss Jürg
Früher waren Turnigy Akkus auch mal Zippys mit Turnigy-Aufkleber und Zippys blähen sich gerne mal ein bisschen auf.
Ich habe eine Turnigy-Nanotech 10S 5A 25C Stange und bin sehr zufriden, kein Zellendrift und eine 1A Spannungslage, ein Vergleich zu Standard Turnigys in der Größenklasse fehlt mir allerdings. ZU Zippy habe ich aber einen Vergleich, die Zippys blähen sich auf, haben einen starken zellendrift und sehr unterscheideliche Innenwiederstände.
Ich flieg im Protos 6s 3Ah... verwende da voralkem die günstigen Flightmax mit 20C. Die hielten bid jetzt alles aus. Lristung dort ist teilweise 60A Dauer...
Hab dann probeweise die Nanos mit 25/50C bestellt. Meine Akkus werden zum Eingwöhnen alle 5x ge- und entladen. Leistung ist bei 2,5min Flugzeit in der ersten Minute für Zuseher hörbar abgefallen... hat sich innerhalb von 10 Zyklen nicht gebessert dann habe ich sie abgegeben. Wenn das einer macht okay, aber bei 2?
Es gibt einige in meinem näheren Kreis die schwören in 8 bis 12s Konfigurationen auf die Nanos... ich bin da eher skeptisch.
Als 12s flieg ich primär Zippy...
-Klaud
Aaalso, ich flieg derzeit 4 Nano-Tech 45-90C als 5000er 6S im 500er SE Logo.
Bis jetzt bin ich super zufrieden. Blähen nicht, halten bis zum Ende die Drehzahl und gehen gefühlt gleich zu 30C Turnigys 5000mAh. Bis jetzt sind es allerdings auch erst 6 Zyklen pro Akku...
Meinen eigentlichen Plan, sie "sanft" einzufliegen und "einzuladen" musste ich leider zwecks viel zu gutem Wetter und "Zeitdruck" verwerfen
Allerdings kann ich von einer Leistungszunahme nach ca. 3-4 Flügen berichten. Drehzahl hat mittlerweile ge"hörte" 150rpm zugelegt.
Meiner Erfahrung nach werden die Nanos überbewertet.
Ich habe mir zum Vergleich mal 3 Packs 6S mit 2200mah für den Protos bestellt.
1 x T. Nanotech 45-90C
1x Turnigy 30-40C
1x Flightmax 40C
Alle Packs werden gleich behandelt/belastet.
Geladen mind. mit 2C meist noch mehr.
Entladen im Protos mit geloggten Peaks von über 80A.
Alle Packs haben jetzt über 40 Zyklen mitgemacht (43,44,47)
Eingepflegt werden die Packs bei mir nicht. Ich beende den ersten Flug eventuell etwas eher. Aber spätestens beim zweiten Zyklus leg ich "den Hebel auf den Tisch"
Von daher gehe ich mit den Packs nicht zimperlich um.
Im Flug merke ich absolut keinen Unterschied.
Flugzeit mit allen Packs gute 5min.
Das einzige was mir aufgefallen ist, das die Zellen des Flightmax nach dem Flug etwas weiter auseinander sind 0,04V Differenz gegenüber den Turnigys mit ca. 0,02-0,03V
Ich denke mal, das die FlMax nichtt so gut selektiert sind wie die normalen T. und die Nanos. Deswegen wahrscheinlich auch der etwas günstigere Preis.
Ich werde mir jedenfalls keine Nanos mehr kaufen. Die normalen Turnigys mit 30-40C sind für mich die "goldene Mitte" und vollkommen ausreichend.
fliege 3 Packs Nano Tech 3S 2650 (1x 25C, 2x 35C). Habe diese letztes Jahr im Herbst gekauft und die Lipos dürften bis heute ca. 35 Zyklen auf der Uhr haben. 2 Lipos fangen langsam an "schwanger" zu werden. Die Lipos wurden immer bei 3,85V gelagert und nie mehr als 70% leer geflogen.
Hatte im letzten Sommer schon mal Probleme mit 2x 4S Turnigys für mein RC-Boot.....ich kaufe keine Turnigys mehr. Der augenscheinlich günstige Preis relativiert sich sehr schnell, da man in der Saison 2x bestellen muss
ich habe für meinen 450er zu den alten Rockamp 30C 2200 mAh noch 3 Stück 3S 2200 mAh Nano Tec 45-90 C im Einsatz. Ich fliege leichten Rundflug und nix wildes. Die Nano Tec haben bisher ca. 35 Zyklen und die Rockamp ca. 70 Zyklen. Entladen werden die in der Regel max. 65%.
Im direkten Vergleich haben die Nano Tec gegen Ende der Flugzeit von 5 Min deutlich weniger Druck. Auch bei Vollpitch meine ich, dass die weniger "Wumms" haben. Die Rockamp gehen noch wie am ersten Tag wie die Sau und haben auch gegen Ende keinen spürbaren Leistungsverlust.
Im 500er habe ich die 3S mal im 2er Pack als 6S versucht. Bei den Rockamp geht das, bei den Nano Tec geht unter Last (etwas mehr Pitch) sofort der Lipowarner an (3,5 Volt eingestellt). Also sind die als 6S unbrauchbar.
Im 500er fliege ich die normalen Turnigy als 6S 3000 mAh 30 C ohne Probleme 7 Minuten und hab immer noch genug drin.
Ich kaufe mir nur noch die normalen Turnigy, weil die mir reichen. Blähen tut kein Akku, wobei die Rockamp ganz langsam wohl anfangen.
