eine Frage zum Hyperion EOS1420 inet3:
Ich lade damit meine 12S (2 mal 6S) Turnigy Nano-Tech 4000 er Akkus und die Zippy 4000mAh 12S Akkus und habe ständig Probleme mit dem Balancing.
Der Ladevorgang dauert selten unter 2-3 Stunden, weil ständig eine Zelle hängt.
D.H. natürlich laden geht schnell und dann noch 1,5h balancing...
Mit meinem zweiten Ladegeraät Hyperion EOS610i Duo geht es meistens ohne probleme in 45 min. komplett (gleiche Ladeleistung).
Bis auf heute: Jetzt hatte das Duo abgeschaltet wegen Balancer Fehler. Eine Zelle hatte nur 3,7V und die anderen 4,15V.
Nach ein paar minuten noch einmal eingeschaltet (ohne abzukabeln) und die schlechte Zelle hatte auf einmal auch 4,15V und ich konnte in 10min, zu Ende laden.
Kann das sein?
Kann sich die Zelle von alleine wieder aufladen (vielleich ausgleichen, weil das Ladegerät noch angestöpselt war, allerdings ohne Funktion)?
Sind meine Akkus kaputt oder macht das 1420 die Akkus kaputt?
Wie kann man das prüfen?
Komischerweise hat das 1420 keine Probleme mit meinen Flymax 5000 12S. ...
Für einen Hinweis währe ich dankbar!
Gruß Frank
