Lipo Akku an den Polen verbunden
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Aus Unachtsamkeit hab ich zwei Empfänger-Lipos (2s) an den Polen verbunden, also Plus auf Plus und Minus auf Minus, dauer ca 10 bis 20 sec.
    Der Ladezustand: einer fast voll, einer halb leer.
    Gleicht sich hier nur die Spannung aus laden/entladen, was hat das für Auswirkungen oder was kann das für Auswirkungen haben ?
    Kann ich diese noch bedenkenlos nutzen ?
    Grüsse Norbert
    GRÃ?SSE NORBERT
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Lipo Akku an den Polen verbunden
    Da fließen lediglich Ausgleichströme. Alles cool! Brauchst dir keinen Kopf zu machen!
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
      Fast bedenkenlos. Da ist wohl nicht viel passiert, aber beobachten auf Auffälligkeiten kann nicht schaden! Ist wohl nix warm geworden und geblitzt hat auch nichts?
      Aber probiers nicht noch andersrum auch, Plus an Minus und so!
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • MrDDTS
          MrDDTS
          Hallo Norbert,
          eigentlich hast Du die Akkus nur parallel geschaltet.
          Akkus kann man in Reihe oder parallel zusammen schalten.
          Man sollte, wenn man das beabsichtigt, auf gleiche Kapazität achten.
          Meiner Meinung nach hast Du keinen der Akkus beschädigt. Wenn einer der Akkus halb leer ist, dann hat Er die mindestspannung/Zelle noch nicht unterschritten.
          Schädlich wäre gewesen, wenn Du die Akkus "Plus an Minus" und "Plus an Minus" angeschlossen hättest. Dann wäre das ein Kurzschluss und die Akkus wären hinüber.
          Mfg
          Harald
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            Danke, nein, da ist nicht mal was warm geworden, auch sonst keine Reaktion.
            Es sind auch alle Zellen beider Akkus auf 0,01 V genau bei ca 4V
            @AlexBonfire
            Kurzschluss?
            GRÃ?SSE NORBERT
            • Marino
              Marino
              Können kaputt sein, müssen aber nicht. Können auch leicht geschädigt sein. Kommt immer auf die Ladezustände und den Zustand der LiPos an.
              Mein Vater hatte das auch mal, aber nur eine Sekunde etwa, dann sind die Kontakte geschmolzen. Langsam nen Tag später geladen und kann keine Beschädigung feststellen.
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                Wie wär' mit lesen?
                Er hat die Akkus parallel geschaltet, nicht kurzgeschlossen.
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  Hatte ich auch erst falsch verstanden.
                  GruÃ?, Wolfgang
                    Wie jetzt, die haben sich in 10 Sekunden ganz aneinander angeglichen?
                    In #1 steht noch, der eine war voll, der andere halb leer.
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      mit dem ladezustand war nicht sicher.
                      der eine hatte einen tank fast nur geschwebt dann war die kerze im eimer, der andere stand schon ca 5 wochen, da wußte ich es nicht mehr genau, soviel ich mich erinnern konnte testeten war damals warum der motor keine power mehr hat, da könnte es leicht gewesen sein das wir auch nur ein paar minuten geflogen sind.
                      GRÃ?SSE NORBERT
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        @AlexBonfire
                        Kurzschluss?
                        Sorry, habs falsch verstanden (Plus an Minus), deswegen auch den Beitrag wieder gelöscht.
                        In dem Fall Plus an Plus würde ich mir keine Gedanken machen. Sollte man jetzt nicht permanent so machen weil die Ausgleichsströme kurzzeitig die zulässigen Lade-C-Raten überschreiten können, aber von dem einen Mal nehmen sie sicher keinen Schaden.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
