Verschollen im Dschungel der Ladegeräte
  • Sepulwa
    Sepulwa
    AW: Verschollen im Dschungel der Ladegeräte
    Falls für dich vorstellbar, währe das evtl. eine Alternative http://www.rc-heli.de/board/showpost...6&postcount=40.
    Das Raytronic C60 liefert aber nur 2 x 200W wenn beide anschlüsse gleichzeitig verwendet werden - wird wohl nicht reichen um mit 2x10A zu laden.
    Ich habe mit der im Link gezeigten Kombo in 2 4200 mAh Akkus gleichzeitig 4050 mAh in 36 MInuten geladen.
    lg
    Didi
    • EcoRc
      EcoRc
      Kleiner Tipp:
      1) Netzteildimensionierung für Faule:
      == dein benötigtes Netzteil ab. 620Watt
      dein Ladgerät sollte also mehr als 500Watt haben.
      2) Liste aller? derzeit erhältlicher Ladegeräte ab 200W ..
      Du brauchst 500Watt und 2 Kanäle:
      Bleibt eigentlich als beste lieferbare Lösung das Hyperion SUDO3 + mit 1000Watt ... (Dein Netzteil sollte dann aber auch 1100 Watt bringen wenn du es voll nutzen willst )
      od. du wartest auf das Robbe DC Power Peak das wäre Preis / Leistung noch besser als das Hyperion.
      mfg,
      Stefan
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        Ich habe generell immer 4 Akkus dabei.
        Flieg dann mal erst Akku Nr. 1 und 2 und häng die dann an der Strom.
        3. Akku: 10min Fliegen
        10 min Pause
        4. Akku 10min Fliegen
        10 min Pause
        --> 2 Akkus weider voll
        Akku Nr. 3 und 4 an den Strom
        1. Akku: 10 min fliegen
        10 min Pause
        2. Akku 10min Fliegen
        10 min Pause
        nun gehts wieder von vorne los
        Und: je länger ich fliege, desto mehr Pause brauche ich
        Und schon ists dunkel oder ich mag nicht mehr oder hab den Heli versenkt oder oder oder
        Ivor
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • EcoRc
          EcoRc
          Alternativ:
          2x Junsi 106B. Du sparst ca. 100 Euro hast aber natürlich nur die halbe Leistung.
          mfg,
          Stefan
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            *senf*
            2 icharger 106 (ladeleistung 250W, also grade ausreichend für 6S5000 mit 2C)
            und 2 netzteile von meanwell (ebay S-350-12)
            sind so grob 300€ plus den vorteil, daß man im schlimmsten fall noch nen lader übrig hat.
            GruÃ?, Flo
            • milleflieger
              • 28.07.2003
              • 516
              • matthias
              • Tharandt
              schau dir mal die Schulze next gen II an,
              Gute Preise dazu gibts zb. bei Höllein
              und ist deutsche ware...
              Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                kontrollier mal die Preise, die Du bei Höllein stehen hast:
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • EcoRc
                  EcoRc
                  Ups und da soll noch mal einer sagen es gäbe keine Inflation
                  repariert
                  mfg,
                  Stefan
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    Zitat von torro Beitrag anzeigen
                    *senf*
                    eben nicht, weil die gelisteten Preise Hobbyking bzw. Giantcod Preise sind, da darfst dann nämlich noch saftig Versand, Eust. & Zoll draufrechnen.
                    • sptotal
                      sptotal
                      Deine Anforderung erfüllt die folgende Kombo bestens:
                      2x iCharger 106B (ZJ Hobbyshop 204,50 inkl. Versand)
                      2x Meanwell SP320-15 Netzteil (Reichelt 119,90 Euro inklusive Versand)
                      Da hast Du für 325 Euro (mit Adapterplatinen 345 Euro) ein hervorragendes Ladeequipment.
                      Ich verwende zwei iCharger (1010B+ und 3010B) an zwei Meanwell Netzteilen.
                      Vorteil bei zwei getrennten Netzteilen und Ladegeräten: Bei einem Ausfall von einem kannst Du immer noch Akkus laden und fliegen.
                      • EcoRc
                        EcoRc
                        1) Giantcod ist in der EU kein Zoll Keine UST ! und da hast du 2x Junsi 106b für ca. 150 Euro inclusive Balancerboard .(Allerdings eingeschränkte Garantie..) Ich habe mein 208 von dort.
                        2) Hobbyking HK Warehaus rechne ich immer automatisch die Eust dazu Zoll bezahlst du unter 150 keinen !
                        Versandkosten kommen bei allen Händlern dazu.
                        Aber kleines Beispiel wenn ich mir zb: irgendwas aus Deutschland schicken lasse und sei es nur ein Hauptzahnrad muss ich meist um die 17 Euro zahlen !
                        Giantcod: Versand eigentlich immer billiger und das Zeug ist meist in 3-4 Tagen da aus D mit DHL normalerweise nie unter einer Woche.. (DHL == dauert halt länger)
                        mfg,
                        Stefan
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2011, 20:47.
                        • Der Typ an der Drehbank
                          Gesperrt
                          • 05.03.2010
                          • 448
                          • Florian
                          • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
                          2x http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-ich...206b-p-49.html
                          + 2x http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-net...p350-p-11.html
                          bzw.
                          + http://shop.d-m-t.at/htm/function.as...10&Par1=2RC640
                          Und du hast Ruhe
                          Beste Grüße
                          Dennis
                          Zuletzt geändert von Der Typ an der Drehbank; 05.04.2011, 21:32.
                          • Bluehunter
                            • 12.09.2010
                            • 66
                            • Lothar
                            Servus,
                            hab für meine 6S das Ultra Duo Plus 60 von Graupner und bin voll auf zufrieden!
                            Kanns nur weiter empfehlen
