Sicher kannst Du das - warum nicht? Die Frage ist nur, ob Du das Ladeequipment dafür hast.
Ich balance bei jedem Ladevorgang.
Für meinen Protos hab ich z.B. auch 6S Akkus, die werde ich zukünftig (gerade erst das passende Ladegerät gekauft) immer als 12S laden und balancen.
Das Graupner geht bis 14S ,habe natürlich 2 Balancer.
Die Ladezeit beträgt ca.50min. im schnelllade Modus,wenn ich im CV modus lade dauert das 10min. länger!
Eine Sache hab ich noch(denke es lohnt sich nicht dafür einen neuen Thread auf zu machen):
Meine Akkus (SLS APL 3300 mAh) kann man laut Herstellerangabe mit 4c laden. Mit 4c werde ich auf keinen Fall laden, aber ist es schlimm wenn man manchmal mit 2c lädt?
Klar geht das, balancen tu ich erst, wenn der Drift im 1/10V-Bereich ist, also größer 0,0XX.
Musste dieses Jahr (>200 Flüge) noch keinen Akku balancen, liegen alle bei 0,00XX.
Drauf achten, dass die Packs zusammenpassen, nicht dass einer nach dem Fliegen deutlich weniger Spannung hat als der andere. Der geht sonst hopps, wenn du mal zu lange fliegst.
