Na super.....
Da kann man mal wieder sehen, dass es besser ist sich vorher zu informieren
Hatte mir das Ladegerät gekauft um 12S Stangen direkt mit 1C zu laden. Aber allein die Leistung des Ladegerätes reicht ja schon nicht aus.....
Jan, kannst ja dein 14-tägiges Rückgaberecht nutzen, sollte deswegen kein Problem sein.
@all: ihr müsst ja nicht gleich gemein werden, war offensichtlich nicht der einzige ders nicht vollständig verstanden hat. Typisch, jetzt weiß ich was mein Kumpel gemeint hat.
Also Du bist schon ein bißchen sehr empfindlich. Falls Du Dich durch mein "Setzen 6" mit Smiley beleidigt fühlst, dann entschuldige ich mich in aller Form bei Dir.
Ich werde dann jeweils einen 6S laden.... müssen....
Hilft ja nix.
Du kannst schon Deine 12S am Stück laden (parallel oder seriell). Du kannst halt nicht mit 1C laden, sondern nur mit dem was Dein Ladegerät (das Ladegerät ist im Moment der limitierende Faktor) hergibt:
210W/(12 * 4,2 V) = 4,166666666666667 A
Scheich lädt ja auch nicht mit 1 C. Aber es wundert mich schon ein bißchen, dass bei 3,3A Ladestrom 18A vom Netzgerät gezogen werden... Der dürfte rechnerisch ja gerade mal gute 12 A ziehen. Sind die Verluste so hoch?
Wenn Du das Ladegerät gegen ein leistungsstärkeres umtauschen willst (geht das überhaupt, nachdem man es schon benutzt hat?), kannst Du zwar etwas schneller laden, aber dann ist das Netzteil an der Grenze Bei 1 C wird es meiner Meinung nach nicht lang überleben...
leider braucht der Balancer auch noch strom, und damit muss das netzteil nochmal mehr Leistung erbringen. man sollte also immer einen Leistungsüberschuss einplanen
Der Balancer greift aber erst am Ende richtig ein, wenn der Strom eh schon runter geht. Also so viel wird der nicht brauchen. Aber ein bißchen was natürlich auch - da hast Du schon Recht.
Und Leistungsüberschuss sollte man immer einplanen.
Zuletzt geändert von tobias82; 30.03.2011, 16:52.
ich hab erkannt woran es hapert
Ich hab grad ne 12er Stange an dem Ladegrät dran, lade mit 4A und das klappt problemlos.
Hab aber auch erkannt, das ich, wenn ich 12er Stangen dauerhaft und schnell laden möchte, meine Ladetechnik nochmals upgraden muss.
Ich lass das jetzt erstmal so, weil ich mit dem 700er eh meist nur am WE fliege und dann reichen mir auch 3 Flüge pro Tag.
(Die anderen Helis wollen schließlich auch bewegt werden )
Ich hab folgende Kombination:
Rockamp 13,8V/25A Netzteil und 2x PowerPeak i4
Bei 3A Ladestrom für 6S 5000mAh entnimmt ein I4 max. 5,6 - 6,6 A aus dem Netzteil
Bei 5A Ladestrom für 6S 5000mAh entnimmt ein I4 max. 9,6-10,6A aus dem Netzteil
Bei 2x I4 (bei 5A jeweils) ergeben sich knapp 21 A.
Ich kann noch 1x I4 am 2. Ausgang mit einem 3s 2200mAh bestücken, dann habe ich ca 12,6 A ( insgesamt also etwas über 23 A)
Also wenn alle 4 Ausgänge 2x 6s 5000 und 2x 3s 2200 belegt sind, sind 25A knapp. Dann lade ich die 6s mit je 3-4A.
Gemessen mit einem Zangenmultimeter, das frisch Werkskalibriert wurde.
Nach den gemessenen Werten, denke ich auch dass 20A etwas knapp sind.
Tante Edit:
bei ca 8,5A (bei 6s 5000mAh) macht das I4 "dicht" . Bei 6S 5000 komme ich bei Weitem nicht auf 2C.
Wenn Du 12S 5000 vernünftig laden willst (als 12S, nicht 2 x 6S!) wirst Du um ein 24V Netzteil nebst passendem Lader nicht drumherum kommen. Ich habe mir jetzt ein Hyperion EOS 1420i und ein 24V/40A (45A im Boost-Modus) Netzteil zugelegt, das sollte hoffentlich eine Weile reichen An dem Netzteil sollte auch zur Not noch ein 2. 1420i laufen, dann aber beide nicht mit voller Leistung (wären immerhin 1100W). Da ich aber i.d.R. eh nur mit 1C lade komme ich damit gut hin und kann zur Not auch mal 12S 4900 oder 4500 mit 2C oder auch ein bisschen mehr laden
Gibt da doch so schöne PC Netzteile in der Bucht mit über 500W die lassen sich doch wunderbar zur Speisungs eines Laders umbauen und sind dabei wirklich billig. Manchmal findet man so ein Schätzchen auch in einem alten PC die meist auf Bauhöfen entsorgt werden.
Hallo Jan,
Hat bei mir mit gleichem Netzteil,aber mit Duo2 von Hyperion 1,5 Jahre gut funktioniert.
Ich habe auf beiden Ausgängen im Sync. Mode mit je 5 A geladen.
Das Netzteil ist aber jetzt abgefackelt und habe mir ein Maas Netzteil zugelegt.
Um meine 12S als Komplettstange zu laden benutze seit kurzem ein Hyperion 1420.
