2s Lipo ......
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    2s Lipo ......
    benutze einen 2s Lipo mit 5000mAh für den Empfänger, ich bin 3 x geflogen. Dann klemmte ich den Tester ran und siehe da, das Ding zeigte nur noch 10 % akkuspannung und 6 Volt an. wie kann das sein. im eingebauten Liporegler der auf 5,5 Volt regelt ist eine LED verbaut die was bei minderspannung leuchten soll, leuchtet aber nicht. aber wahrscheinlich erst bei 5,9 Volt. ist das nicht zu wenig für Lipos * Ist jetzt der Lipo schrott oder habe ich so viel verbraucht, was ja eigentlich unmöglich ist......
    Andreas
  • joachim68
    joachim68
    AW: 2s Lipo ......
    Ich würde aus Sicherheit noch mal die Spannung mit einem Multimeter messen.
    Nach drei Flügen einen 5000er restlos aussaugen (sofern er wirklich vollgeladen war ) ist schon etwas arg, ausgenommen ein Flug dauert bei dir ca. 20 Minuten
