Robbe Power Peak i4 erkennt Eingangsspannung falsch
  • Mirco Boldt
    Mirco Boldt
    wollte gerade meine Akkus laden. Ich benutze das Power Peak i4. Als Netzteil habe ich das von Graupner 13,8 40A. Seit gestern Abend meldet das Power Peak i4, das die Eingangsspannung bei 15,3 Volt liegt. Da die Eingangsspannung maximal bei 15 Volt liegen darf, blockiert das Gerät.
    Ich habe mal ebend am Netzteil von Graupner nachgemessen, dort kommen 14,2 Volt raus. Danach habe ich das PPi4 mal an eine Autobatterie geklemmt, Eingangsspannung dort 14,9 Volt.
    Wird wahrscheinlich ein Fehler im PPi4 sein, oder was meint Ihr? Ich habe das Ding gerade mal 4 Wochen.
    Oder hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Für kurzfristige Antworten wäre ich dankbar, da ich gerne laden würde
  • Mirco Boldt
    Mirco Boldt
    AW: Robbe Power Peak i4 erkennt Eingangsspannung falsch
    Heute funktioniert es auf einmal wieder ... Eingangsspannung liegt bei 14,6 Volt und fällt ...
    • Mirco Boldt
      Mirco Boldt
      habe heute mal mit der Robbe Hotline bzgl. der Erkennung des Eingangsstromes gesprochen. Ich soll das Gerät mal einschicken, damit es kalibriert wird. Kommt aber eher selten vor. -> Ok, tun wir das mal.
      Firmware ist aktuell(1.01), hat damit nichts zu tun. Laut Aussage der Hotline kommt nur eine neue Firmware raus, wenn es neue Akkutypen geben sollte. Diese kann selbst nicht installiert werden, sondern nur durch Zusendung des Ladegerätes zu Robbe.
