Hyperion 615 Duo 3+ Lädt nicht mehr als 2C ??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Wollte heute meine 3S 2200er Laden da ich heute meinen 450 Pro bekommen habe , und jetzt lässt mich der Lader nicht mehr als mit 2C Laden *
    Gibt es da eine Einstellung dafür oder was mach ich da falsch *
    Kann die Packs bis 5C laden aber der Lader will nicht
    Bei 4,4 ist Schluss
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: Hyperion 615 Duo 3+ Lädt nicht mehr als 2C ??
    Wenn das Ladegerät bei 2C abregelt musst du einfach ne höhere Kapazität einstellen.
    Grüße Stefan
    Voodoo 600
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Grüße Stefan
      Genauso siehts aus, oder einfach die C rate ändern.
      Zuletzt geändert von HeliCarsten; 25.03.2011, 21:45.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        das hat mit der Kapa. nichts zu tun. Die max. C-Rate kannst du im Menü einstellen.
        Gruß Ralph
        GruÃ? Ralph
        Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
        • King-Bobman
          • 01.01.2011
          • 192
          • Roland
          • T-Rex 700 E
          schau mal auf die Seite
          Crash und Schneidenbruch
          (komme aus der Zerspaner-Ecke)
          Roland
          • Ã?rgi
            • 30.01.2008
            • 516
            • Ralf
            schau hier.
            Gruß Ralph
            GruÃ? Ralph
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Das ist Unsinn.
              Folgende Möglichkeiten gibt es:
              - die maximale Laderate im Setup ist auf 2C begrenzt
              - dein Netzteil schafft nicht mehr
              - die maximale Eingangsleistung ist im Setup so begrenzt, so daß der Lader denkt dein Netzteil schafft nicht mehr
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Helifly
                Helifly
                .....oder das Powermanagment ist verstellt.
                War bei mir anfänglich auch so : 80% auf Ausgang 1 und 20% auf 2.
                Dachte das Ding wär kaputt.
                Gr. Chris
