Schulze Next 14-280 eco: Frage zum Balancer
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    Hi Leuts!
    Ich hab mir gestern Nacht das "Next-14-280 eco" bestellt und will damit zwei 10S Akkus an den beiden Ausgängen laden. Die Akkus sollen dabei gebalanced werden.
    Für einen Ausgang hab ich den Top Equalizer 12S von Robbe.
    Für den anderen Ausgang/ Akku würde ich den integrierten Balancer nutzen wollen. Geht das denn, dass ich die beiden Balancerausgänge zu einem einzigen zusammen schalte, während an den Ausgängen jeweils ein 10S Akku hängt? Oder meckert da das Gerät?
    Tante Edit meint, ich sollte noch was dazu sagen: der integrierte Balancer hat zwei Ausgänge. Jeweils bis zu 7S. Insgesamt also zu 14S zusammenschaltbar.
    Zuletzt geändert von tobias82; 25.03.2011, 12:52.
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
  • damir80
    • 19.12.2007
    • 181
    • Damir
    • Ingolstadt
    AW: Schulze Next 14-280 eco: Frage zum Balancer
    Das geht ohne Probleme, Du schließt den ersten Akku an beide Balancerports an und das Ladegerät erkennt, dass es sich um einen 10s Akku handelt.
    An Ladeausgang 2 hängst Du den 2. dran mit separatem Balancer. Du musst nur beim Anschluss an den separaten Balancer auf die richtige Anschlussreihenfolge achten.
    Schöne Grüße,
    Damir
    Viele Grü�e,
    Damir
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      Zitat von damir80 Beitrag anzeigen
      ...Du musst nur beim Anschluss an den separaten Balancer auf die richtige Anschlussreihenfolge achten.
      Was gibt es denn da für eine richtige Anschlussreihenfolge? Der Balancer wird direkt an den Ausgang gesteckt und gibt den Ladestrom über den Balancerstecker weiter. Da gibt es nur zwei Kabel zum Anschließen. Oder verstehe ich was falsch?
      Schöne Grü�e, Tobi
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Gestern habe ich das mal mit 2x 6S Akkus ausprobiert, die ich als 12S Akku laden wollte. Der Lader hat aber nur 6 Zellen erkannt. Was passt da nicht?
        Schöne Grü�e, Tobi
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          Nein, der Lader erkennt den 12s. Der Balancer zeigt die Zellen 1-6 Zellen und mit Taste "oben" die Zellen 8-13. Ist auch logisch, da ja am 1. Balanceranschluß für die 7. Zelle nix hängt und am 2. Anschluß die Zellen 7 bis 12 auf den Kontakten 8 bis 13 hängen.
          Hast Du die beiden Akkus auch richtig verbunden?
          1. Akku Minus an Minus Lader (Anschluß Akku1)
          1. Akku Balancer in 1. Balancer Anschluß
          1. Akku Plus in 2. Akku Minus
          2. Akku Balancer in 2. Balancer Anschluß
          2. Akku Plus in Plus Lader (Anschluß Akku1)
          Zuletzt geändert von Vulcano; 31.03.2011, 15:23.
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • Tobias
            • 86368 Gersthofen
            Bei mir zeigt er aber bei der Zellenzahl immer nur 6 an.
            An der Balanceranzeige ändert sich nichts, wenn ich die Pfeiltaste nach oben drücke.
            Und ja, ich hab die Akkus richtig angeschlossen.
            Wenn ich den Akku trotz der Anzeige von 6 S anstecke, fängt er auch nicht zu laden an :dknow:
            Noch was: warum soll man zuerst den - Pol und dann den + Pol anstecken? Bei mir funkt es da immer. Wenn ich es anders herum mache funkt nichts.
            Schöne Grü�e, Tobi
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              kann ich irgendwie nicht glauben, dann müsste das 14-280 an der Spannung erkennen, das mehr als 6 Zellen angeschlossen sind.
              Ich hab jetzt ein Bild gemalt, wie die Akkus verkabelt gehören, hast Du wirklich so verkabelt? Die Balancerkabel beide ganz links eingesteckt?
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • Tobias
                • 86368 Gersthofen
                Danke fürs Bild malen. Und ja: genau so hab ich die Akkus angeschlossen.
                Schöne Grü�e, Tobi
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • Tobias
                  • 86368 Gersthofen
                  Hab jetzt auch mal ein Bild gemacht, wie ich es angeschlossen habe.
                  Auf dem Bild mit der Anzeige sieht man, wie es aussieht, wenn die Akkus bereits angeschlossen sind und auch laden sollten.
                  Edit:
                  Hab es jetzt nochmal ausprobiert und jetzt geht es - keine Ahnung warum.
                  Danke für die Antworten!
                  Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, wie das mit dem Blitzen ist, wäre ich zufrieden. Schulze schreibt ja auch in der Anleitung, dass man zuerst den Minuspol vom Akku anschließen soll. Aber der blitzt es immer bei mir... Andersrum nicht. Was ist das Problem, wenn ich zuerst den + Pol anschließe?
                  Zuletzt geändert von tobias82; 31.03.2011, 17:33.
                  Schöne Grü�e, Tobi
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    Haste beide mal verglichen? Nein!
                    Bei dir sind die Balancerkabel verkehrt angeschlossen! (bzw. die Akkuverkabelung ist falsch) Tausch die Positionen.
                    Bei dir liegt Akku 1 rechts
                    Der 1. Akku ist immer der, der direkt an Minus angeschlossen wird. Schau mein Bild nochmal genau an!
                    Zuletzt geändert von Vulcano; 31.03.2011, 17:34.
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      das weiß nur der Herr Schulze.
                      bei mir blitzts auch manchmal, ich stecke immer zuerst den Minus an.:dknow:
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • Tobias
                        • 86368 Gersthofen
                        Dann probier mal zuerst Plus
                        Schöne Grü�e, Tobi
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • Tobias
                          • 86368 Gersthofen
                          So, ich mal wieder!
                          Zur Zeit habe ich wieder viele Balancer-Fragen
                          Was ich jetzt auch noch gerne machen würde, ist, mir ein Kabel zu löten, welches beide Balancerausgänge zu einem zusammen bringt.
                          An meinen 10S Akkus sind 10S Balancerstecker (also nicht 2x5S Stecker sondern wirklich ein einziger) verbaut. Jetzt habe ich auf der Schulzehomepage den Balanceradapter Leiterplatte gesehen, der unten auf dem Bild dargestellt ist (Quelle http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/). Ich hab leider andere Stecker, weshalb ich das nicht verwenden kann und mir meinen eigenen löten muss.
                          Wie sieht denn die Schaltung von dieser Leiterplatte aus? Ich weiß nicht, wo ich das 1. Kabel vom 2. 5S-Stecker anlöten muss. Ich hab durch die beiden 5S Stecker insgesamt ja 12 Kabel, während an meinem 10S Stecker nur 11 Kabel sind...
                          Für Hilfe wäre ich dankbar
                          Schöne Grü�e, Tobi
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • Tobias
                            • 86368 Gersthofen
                            Ich schätze, meine Frage ist um diese Uhrzeit ein bißchen untergegangen.
                            Es gibt bestimmt genug Experten, die mir die Frage mit Leichtigkeit beantworten können
                            Schöne Grü�e, Tobi
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              du musst das erste Kabel vom 2. Stecker mit dem letzten Kabel vom 1. Stecker verbinden
                              es gibt ja auch so fertige Y-Balancerkabel, da kann man genau das sehen: http://www.nessel-elektronik.de/BALA...-Sil-10-a3.jpg
