Adapter-Stecker für LiPo Akku zum Ladegerät
  • Schnubbikaiser
    Schnubbikaiser
    Hallo Zusammen,
    ich bin ziemlich ein frischer beim Fliegen.
    Ich habe schon kleinere Helikopter geflogen und jetzt
    habe ich einen EP Helikopter Hughes 2,4 GHz geschenkt bekommen.
    Dazu bekam ich natürlich noch einen Akku und Laden Gerät.
    Jetzt habe ich das Problem, dass der LiPo Akku 25C 2200mAh
    (hat einen Bananenstecker Schwarz +Rot Buchse) und das Ladegerät
    Multilader B5 hat nur zwei Buchsen. In der Verpackung waren zwar einige Adapter Kabel, aber das waren nicht die richtigen.
    Habe schon überall nachgeguckt, habe mir auch ein Kabel gekauft mit zwei Bananenstecker, aber das sieht mir noch gefährlich aus.
    Da die Stecker nicht ganz in den Buchsen verschwinden.
    Kann mir einer helfen?
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    AW: Adapter-Stecker für LiPo Akku zum Ladegerät
    Silikonkabel kaufen, Stecker und Buchsen kaufen und ein Verlängerungskabel zusammenlöten.....
    lg
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
    • Schnubbikaiser
      Schnubbikaiser
      Danke schön,
      dann werde ich mal was zusammen löten.
      • Schnubbikaiser
        Schnubbikaiser
        Welche stärke oder dicke hole ich für das Kabel?
        1mm² oder 1,5mm² ....
        • HeliVirus
          HeliVirus
          1,5 mm² würde ich schon nehmen, auch wenn 1 mm² reichen könnte.
          Ich selbst habe mir ein Adapterkabel mit 4 mm² gelötet, um den Leitungswiderstand nicht negativ zu beeinflussen (sind max. wenige mV Spannungsabfall).
          Der weitere Vorteil ist so, dass ich den Adapter auch anderweitig verwenden könnte. z.B. Akkus vom Kollegen leihen, der andere Anschlüsse (z.B. 2 Buchsen am Akku) nutzt.
          Ein Kabel mit 4 mm² lötet sich auch besser in einen 4-mm-Goldstecker und es sieht auch noch besser aus. Aber gut, das ist nebensächlich.
          Und preislich macht das bei der kurzen Länge nicht so viel aus.
          Aber 1,5 mm² würden ausreichen.
