also ich habe mir nun doch die Arbeit gemacht und etwas gebastelt womit ich meine Zellen gemütlich zu Hause entladen kann wenns draussen ungemütlich ist.
Warum Lipos entladen? Weil ich das immer tue mit neuen Lipos denn diese müssen auch formiert werden.
Mein Lader schafft nur 50W am Netzteil im Enlademodus. Via Rückspeisung in eine leere Autobatt würde er 240W schaffen. Aber eine Autobatt anschaffen? Wollte ich nicht.
Darum eben die Energie in Wärme umwandeln mit Lastwiederständen.
Man nehme also 8 Stück mit je 47Ohm und 50W Leistung die man parallel schaltet.
Somit erreicht man einen Strom von 8,6A bei einem vollen 12s Pack.
Das sind etwa 430W die da verbraten werden.
Ein 4000er 12s wäre dann quasi in einer Stunde leer wenn man ihn bis 3V quält was man aber nicht tut.
Aufgrund der doch recht hohen Wärme werde ich noch Lüfter anbringen um die Widerstände zu schonen da diese etwas überlastet werden.
Einen Funken beim anstecken des Stecker gibt es nicht.
Bei meiner vorherigen Version via Halogenbirnen ist beim anstecken ein 6mm Goldie verdampft.
Ohne Worte.
Gruß,Steffen
, darauf bin ich noch nicht gekommen.
