Empfängerstromversorgung für Radikal 20
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    wie habt ihr das gelöst was ist das beste und sichere. Habe eine Spektrum DX7. 6 Volt wäre ja gut für die Servos, da sie schneller sind
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Empfängerstromversorgung für Radikal 20
    Da gibt´s mehrere Lösungen.
    Spektrum AR7100 Empfänger wäre die günstigste Lösung und hat am wenigsten Steckverbindungen.
    Dein Benziner rüttelt noch etwas mehr wie ein Methanoler, von daher sollte deine Steckverbindungen sehr gut gesichert werden ( Heißkleber )
    Bei AR7100 bekommt dein Kreisel am Empfänger 5,2V, die anderen Servo´s die volle Akkuspannung.
    In deinem Fall würde ich dann ein 2SFePo einsetzen ( Hacker LiFe 30C) mit 2000-3000mAH und fertig ist es.
    Alternativ eben normaler empfänger und sowas dazwischen:
    http://world-of-heli.de/elektronik/s...regulator.html
    http://world-of-heli.de/elektronik/s...le-output.html
    Wenn du das so lösen willst würde ich dir den Reactor empfehlen, mit dem habe ich die besten erfahrungen gemacht, aber wie gesagt, mehr Steckungen, mehr Schwachstellen, solltest im Benzinheli wirklich vermeiden..
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      ja, ich habe so einen Empfänger. Deine beschreibung sieht schon mal gut aus. Was sagen die anderen Radiakl 20 flieger?
      Horst
