Erst mal, bin neu im Thema RC Hubschrauber.
Habe einen T-Rex 550 3G aufgebaut. Soweit so gut, hat alles geklappt.
Nun wollte zum ersten mal meinen LiPo laden.
Habe ein Hyperion EOS 0615i DUO3. Der Akku ist ein RedChunk 6S 5000 mAh.
Habe im Lader alles eingestellt:
Typ: LiPo
6 Zellen
5000 mAh
Habe dann im Single Mode begonnen zu laden (mit angestecktem Balancer).
Beim Durchsehen der Laderinfos hat er dann schön begonnen die Kapazität hoch zu zählen. Als er dann bei ca 2300mAh war begann er dann zu piepsen. Die Zellenspannung war zwischen 4.15 und 4.17V. Kurz später ist dann der Ladestrom von 5A heruntrrgefahren. Gepipst hat er immer noch.
Mir wurde es dann unwohl und habe den Ladevorgang beendet.
Nun bin ich ziemlich unsicher.
Kann es sein, dass der Akku schon über die Hälfte voll war? Misst der Lader die Kapazität nicht aus?
Wie weiss ich, ob ein Akkz voll ist?
habe den Akku nun mal an den Motor gehängt und den Controller programmiert. Alles OK, der Motor dreht voll rauf..
Kann mich jemand aufklären?
Danke
Gruss Ivor
