Habe einen Turnigy 2200mAh 25C 3S1P Lipo der mir Sorgen macht.
Er hat inzwischen 5 Ladezyklen.
Nach dem Fliegen hat er eine Restkapazität von 20-23% (mit Robbe Lipochecker gemessen).
Zelle 1 3,81V
Zellen 2+3 3,82V
Nach dem Laden
Zelle 1 4,12V
Zellen 2+3 4,20V
Dachte er gleicht sich irgendwann an aber immer das gleiche Ergebnis.
Ja, lade mit Balancer. Die Werte sind bis ca. 4V recht nah beieinander, dann bleibt Zelle 1 immer mehr zurück. Ladeschluß ist dann über die eingestellt max. Ladezeit, da die 12,6V ja nicht erreicht werden.
Also, bei 0,08V würde ich mir keine Sorgen machen, flieg das Ding weiter, wenn er 100 Zyklen geschafft hat, dann kloppst Du den in die Tonne und kaufst für 15€ einen neuen.
Ich finde diesen Millivolt-Hype zum Kotzen, die dritte Stelle hinterm Komma braucht kein Mensch, geschweige der Akku!!
Wahrscheinlich werden mich die Erbsenzähler hier jetzt steinigen, ich habe rd. 30 Akkus von 3s-10s in Gebrauch und die funktionieren auch ohne der dritten Stelle hinterm Komma hervorragend, auch nach sehr vielen Ladezyklen.
Das sehe ich auch so ich Fliege zwar noch nicht so lange aber ich bin Elektriker und Millivolt kannste echt vernachlässigen, ich würd den Akku einfach im Auge behalten wenn es so bleibt würd ich sagen ist OK
Dein Problem scheint eher vom Lader/Balancer auszugehen.
Egal ob ein Lader u.A. am Anfang, zwischen durch oder nur am Ende balanciert, fast jeder Ladevorgang wird mit balancieren beendet, da die meisten Zellen beim Laden unterschiedlich Strom aufnehmen.
Es kommt immer wieder mal vor, das die "Balancerausgänge" nicht sauber kalibriert sind.
Am besten kannst du es selber kontrollieren, wenn du einen anderen, am besten gleichwertigen Akku anhängst und vergleichst.
Wenn ich einen neuen Lader "teste" oder einen von einem Kollegen bekomme, traue ich erstmal den Angaben des Laders nicht und kontrolliere jede Zelle einzeln, auch zwischen durch, mit einem Multimeter.
All meine anderen Akkus werden korrekt geladen und haben bis 6S absolut identische Werte. Ist nur dieser eine Akku, bei dem Zelle 1 einfach nicht volle 4,2 V erhält.
Dann lies mal die Garantiebestimmungen von Hobbyking bezüglich Lipos.
Und dann noch Porto.
Bin sonst mit den Turnigys zufrieden. Da kann und muss man so einen Totalausfall halt mal verschmerzen...
Solang der Schaden nur den LiPo betrifft ist er vertretbar, ja.
Hallo, habe das Yuki model Karate Balance charger von mylipo. Lade damit meine 3s Akkus für den 300x. Nach dem laden haben die Akkus ca. Einen Zellendrift von ca 0,030 Bis 0,039v ist das noch Ok? Die selben Akkus lädt ein freund von mir mit einem anderen Lader mit ca nur 0,010v.
Ist mein Lader nicht so toll? Wahrscheinlich... Aber macht mein zellendrift dem Akku etwas? Oder ist das noch im Rahmen?
