Stecker Balancer Kabel XH
  • Markus.S
    Markus.S
    bei meinen neu gelieferten 6S Akku hat sich ein Kabel vom Stecker gelöst, nach genauem Hinsehen wurde es wohl nicht richtig befestigt.
    Kann man die Stecker einzeln kaufen oder welche Reparaturmethode ist möglich ?
    Gruß Markus.
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Stecker Balancer Kabel XH
    guck mal bei nessel-elektronik.de vorbei.
    so wie das aussieht, würde ich nen einzelnen pin neu anlöten/crimpen und den alten ersetzen.
    oben ist ne kleine nase, die kannste mit nem skalpell nach innen drücken und dann kommt der raus.
    GruÃ?, Flo
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Diese Pins gibts auch bei FW.
      Gruß Klaus
      • Markus.S
        Markus.S
        Danke für die Tips, bin in der tat bei Conrad fündig geworden.
        Ne Lipo Buchse incl. der Klammern für 1.25.-€.
