1S 160mAh Lipos Stecker umlöten
  • helihubi
    helihubi
    Hallochen,
    eigenlich nicht für einen Hubi gedacht, erdreiste ich mich einmal dennoch meine Frage zu stellen. Hat schon jemand bei diesen kleinen 1S 160mAh (oder ähnlich) Lipos den Stecker umgelötet. geht das überhaupt? Ich möchte eigentlich nicht das X-te Ladekabel haben und lieber einen kleinen JST Stecker mit sehr kurzem Kabel anlöten.
    Ausserdem habe ich bis jetzt noch keine pico-JST (heißen die überhaupt so*) Buchsen zum löten gefunden.
    Hubi
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: 1S 160mAh Lipos Stecker umlöten
    Ich hab mal an solchen Akkus (Blade MSR u.ä.) die Stecker abgemacht und andere angelötet, das geht schon, ist aber eine ziemliche Fummelei. Beim ersten Versuch musste der Akku dran glauben, bei den weiteren hats dann funktioniert.
    Am besten den Stecker in der Mitte (zwischen den Kontakten) vorsichtig durchschneiden (ohne dabei nen Kurzschluß zu bauen) und dann das Plastik entfernen. Dann kommen 2 dünne Anschlusskäbelchen zum Vorschein, da kannst Du dann anlöten.
    Grüße,
    Stefan
