Zellendrift bei neuem Akku
  • Andi84
    Andi84
    Ich hab für meinen Rex 500
    2 Stk neue Zippy Flightmax 6S 3000 mAh 20C bekommen.
    Gestern hab ich die zum ersten mal geladen und gesehen das einer der beiden Akkus einen Zellendrift (Diff Spannung) von 0,413 V hat.
    Ich hab hier im Forum schon gelesen das sich das nach mehreren Zyklen einpendeln wird (soll). Jetzt nach ca 2 Stündigem Balanciern ist der jetzt runter auf ca 0,337 V.
    Bin heute mal ca 5min geflogen damit, länger geht nicht da sonst eine oder zwei Zellen tiefenentleert wird.
    Ist der Akku hinüber oder kann man denn noch retten??
    Zur Zeit zeigt mein Lader (Robbe Power Peak I4) das an:
    Akkuspannung: 24,569 V
    Max Spannung: 4,207 V
    Min Spannung: 3,872 V
    Diff Spannung: 0,335 V
    Und die einzelnen Zellen Spannungen sehen zur Zeit so aus:
    1) 3,984
    2) 4,206
    3) 4,099
    4) 4,206
    5) 3,873
    6) 4,203
    Also könnten Zelle 1 und 5 defekt sein?
    Was sagen die Experten unter Euch
    mfg
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    AW: Zellendrift bei neuem Akku
    Hallo Andi,
    Wie Du sicher gelesen hattest, hab ich am Anfang einen Zellendrift von 0,16V gehabt. Nach 2-3 Zyklen ist das nun bei ca. 0,02V.
    Flieg ihn einfach mal 10 Zyklen vorsichtig ohne Power, wenn er dann nicht auf ein Drift von ca. 0,02 - 0,04V kommt ist er wohl nicht der Beste...
    Was für einen Innenwiderstand zeigt Dein Ladegerät ab? Meine 10S Zippy haben etwa 35mOhm und das ist Hammermässig
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      bastel dir ein Ladekabel ,damit du jede Zelle einzeln über den Balancerstecker laden kannst...der kommt dann schon...
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Andi84
        Andi84
        Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
        Hallo Andi,
        Gruess
        Renzo
        Also mein Lader zeigt zur Zeit 37 mOhm an.
        Gruß,Uwe
        Wie mach ich das am besten.
        Gibts da wo einen Link oder ähnliches?
        • Thunderkoeppi
          • 12.06.2010
          • 589
          • Birkenwerder landkeis Oberhavel
          hi Leute
          Lade einfach mal ein Paar Zyklen, dann Legt sich das
          GruÃ? Martin :)
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            hi,
            ich hab einfach ein Akku Buchsenkabel genommen und dann vorne die Gehäusetasche abgeschnitten . Dann bleiben die Zwei Pins + & - stehen .
            Am anderen Ende zwei stecker passend fürs Ladegerät dran und dann jeweils als 1s geladen...dauert,aber funktioniert.
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            DX9
            • Andi84
              Andi84
              hi,
              Gruß,Uwe
              Na gut
              Werd den mal beobachten und mal gemütlich fliegen und 10-15 Zyklen laden.
              Sollte das auch nicht´s helfen werd ich deine Methode mal probiern.
              Hilft das auch nicht wird er wohl übel in die Tonne maschiern.
              mfg
              • Tomp
                • 07.01.2008
                • 437
                • Westendorf/Meitingen
                Du musst nicht einzeln Laden. Flieg den Akku und nach ein paar Zyklen kommt der schon!
                War bei meinen letzten Packs immer so. Sind alle nach 4-6 Zyklen ausgeglichen...
                Protos MAX V2, T-Rex 700N
                • Andi84
                  Andi84
                  Na hoffendlich hast du recht
                  So werd morgen mal berichten wie´s aussieht.
                  Der Zellendrift ist schon ein wenig runter ----> 0,298 V
                  Balanciert aber schon 2,5 Stunden
                  mfg
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2011, 21:13. Grund: Rechtschreib Fehler :-)
                    Du musst nicht einzeln laden
                    Ich würde die Zellen schon manuell ausbalanzieren (notfalls durch Einzelladung), wenn es automatisch nicht ganz klappt!
                    • Andi84
                      Andi84
                      So es gibt mal gutes zu berichten!!!
                      Bin heute mal den Akku 2x sanft 5min geflogen, hab ihn 2x Zyklus geladen (ENTL---> LADEN)
                      Und siehe da er hat nur mehr einen Zellendrift von 0,021 V. (Balaciert aber zur Zeit noch)
                      Denke das wird noch besser.
                      Die stärkste Zelle hat 4,199V und die schwächst hat 4,182 V
                      Danke nochmals für eure hilfe. Hätte sonst nicht gewusst was ich mit dem machen sollte.
                      Hatte bisher noch keinen Akku der solch einen Drift hatte.
                      Jetzt weiß ich was ich das nächste mal machen muss.
                      Vielen Dank
                      mfg Andi
                      • Andi84
                        Andi84
                        Sorry für denn Doppel Post.
                        So es wäre geschafft. Mein Lader hat abgeschaltet und am Ende ist der Drift bei 0,001V und 32 mOhm
                        Das passt doch.
                        Naja musste meine Freude noch loswerden Sorry
                        mfg
