lade ich richtig?
  • Kdull
    Kdull
    lade ich richtig?
    Hallo!
    Ich bin ziemlich neu und kenn mich mit dem Lipo laden nicht so aus, daher wollt ich mal kurz nachfragen ob meine Einstellungen beim aufladen richtig sind. Ich hab ein Pichler P6 Ladegerät, da stell ich mal Lipo balance ein, das sollte soweit passen... Dann stell ich da bei einem 3S 1500 mAh/ 20C Akku zum Beispiel 1,5A und eben die 3S ein. Bei einem 2200 mAh Akku würd ich dann 2,2A einstellen. Passt das dann so, oder würde ich da was falsch machen und mir die Akkus ruinieren? Kann man da auch noch was anderes einstellen, damit der Lader schneller oder langsamer lädt?
    Danke schon mal für die Antworten
    Martin
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: lade ich richtig?
    YO....passt
    Wenn Deine Akkus auch für 2C freigegeben sind (sollte auf den Akkus drauf stehen), kannst Du sie auch mit 2C laden. Würde ich aber nur tun, wenn Du es eilig hast, ansonsten laden mit 1C, ist etwas stressfreier für Deine Akkus.
    Edit: mit weniger als 1C laden geht natürlich auch, ist aber nicht nötig.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Kdull
      Kdull
      Danke für die schnelle Antwort! Aber wie kann man das einstellen? Kann nur die zwei oben beschriebenen Werte einstellen... Also die A und eben die Zellenanzahl...
      • MalteM
        MalteM
        dann multiplizierst du einfach den Amperewert, der auf den Akkus steht (2200mAh = 2,2Ah) mit dem Wert, der durch den Hersteller fürs Aufladen (!) freigegeben ist.
        Wenn du mit 2C laden darfst, kannst du also an deinem Charger 4,4A Ladestrom einstellen.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          1C sind die mAh!
          Z.B bei einem 2200mAh Akku ist 1C eben dieser Wert, also 1C= 2200mAh!
          2C wären das doppelte usw.!
          Robert
          Grüsse Robert
          • Speedweek
            Speedweek
            Um mit 2C zu laden verdoppelst du einfach den Ladestrom. Zb. deinen 1500er mit 3 A laden.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Sag ich ja!
              Grüsse Robert
              • Kdull
                Kdull
                Ok, danke! Jetzt hab ich es verstanden. Ich werd dann mal mit dem normalen Wert laden, und nur wenn es mal schnell gehen soll, erhöhen. Sowas ist gut zu wissen wie das geht. Danke nochmal für die vielen hilfreichen Antworten
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Wenn du höher laden willst, musst du auch sicher sein, das dein Akku das verträgt!
                  Normal sollte das auf dem Akku draufstehen!
                  Wenn du nicht sicher bist, nicht mehr wie 1C laden!
                  Was hast du denn für Akkus--->> Marke?
                  Robert
                  Grüsse Robert
